![]() | #6751 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #6753 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Forse ti riferisci ai grani che vanno nell'hub nero, per impedirgli di scendere.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #6755 (permalink) Top |
| Te l'ho scritto, se non li metti il coso nero scende e gira per i cavoli suoi non trascinandosi il piatto ciclico.
![]() | #6756 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Cavolo e la prima volta che monto una testa flybarless, a dirti la verita pensavo nn servissero, quindi l hub va bloccato sul albero? Possibile che sul manuale on line nn parla di questo
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #6757 (permalink) Top |
| Hai ragione, sul manuale se li sono dimenticati... però pensa a cosa succederebbe se l'hub scendesse e non venisse più trascinato dalla testa: il piatto, dove si attaccano i link che vanno alle manine, non girerebbe più perchè non sarebbe trascinato da niente se non dai link stessi che andrebbero prima a variare il passo portandolo a tutto negativo e poi probabilmente si staccherebbero.
![]() | #6758 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| sicuramente si staccherebbero ... come tante altre parti del Protos al momento del botto ![]() tutto negativo = BOOM ![]() in effetti non e' una dimenticanza da poco nel manuale ... Corradoooooo ![]() ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #6760 (permalink) Top |
le ho disegnate io ... msh se le e' dimenticate ![]() PS. questo collare, va fissato in battuta della parte inferiore della testa, dopo che hai fissato e stretto la vite della testa stessa ... non stringere troppo i grani, altrimenti spani il delrin
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 31 gennaio 11 alle ore 14:20 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
