![]() | #6611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
![]() Invece il rinvio del servo di coda cigola perche' striscia sul sostegno del tubo di coda ma non credo che possa influenzare la coda...
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #6612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
cmq il fatto che facesse fatica a partire era un difetto del regolatore, fattelo cambiare ![]() prima pero' verifica che la programmazione sia OK ciao ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #6614 (permalink) Top |
User |
grazie del manuale....mi hai salvato.propio adesso stavo tribolando.sono riuscito a settarlo,forse,ma il motore fatica sempre a partire.
__________________ HK-500.trex500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6615 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Un po di pagine che si parla in negativo del protos tra cuscinetti code che ballano e qualcosina altro, che sta succedendo? Prima nn era cosi
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #6616 (permalink) Top |
User | Credo che sia fisiologico: quando un modello è nuovo sono tutti entusiasti, e si parla tanto di settaggi eccetera. Esaurito l'entusiasmo iniziale, si tende a condividere solo i problemi. Penso che tutto questo sia naturale (e perfettamente comprensibile), ad esempio è successo anche nel thread del trex pro...
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #6617 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
![]() | #6618 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
Io ne sono molto soddisfatto. in pratica è l'unico hely con cui volo...L'altro giorno, ho comunque sostituito l'alberino di coda leggermente usurato, e i cuscinetti dei grips di coda che mi sono sembrati un po usurati.....ho speso al massimo 10 euro....dopo 1 anno e mezzo che ci volo non mi sembrano nemmeno tanti!
![]() | #6619 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
quoto, modello fantastico, e costa decisamente il giusto (specialmente la versione in plastica) Gli unici problemi ho incominciato ad averli sulla versione FBL ma bisogna capire ancora il perche'. Aspetto fiducioso il 600 ![]() |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
