Vecchio 03 gennaio 11, 14:37   #6601 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Dunque ricapitoliamo: il giorno 1 gennaio avevi ancora da scegliere microbeast o vstabi e dovevi montare il protos, il giorno 2 gennaio hai già fatto 15-20 scariche di batterie e la coda non funziona (con che giro di coda)?
Incredibile!
Ma proprio TUTTO incredibile.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 14:39   #6602 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: lombardia
re
incredibile e sono caduto stamattina
incredibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 14:42   #6603 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da incredibile Visualizza messaggio
Devi provare il flymentor..
Vecchio 03 gennaio 11, 14:45   #6604 (permalink)  Top
re
chi la dura la vince!!
Vecchio 03 gennaio 11, 16:30   #6605 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Paolo77 Visualizza messaggio
ciao, sembra lo stesso problema che ho io, che versione hai del protos? Io per ora ho risolto con un bel botto....se qualcuno avesse qualche consiglio, idea...
grazie
Anch'io ho la coda che sbacchetta un po'.
Ho asolato piu' volte i 4 uniball di coda, lubrificato l'alberino, tutto scorre liscio ma la coda non e' ferma come dovrebbe....
Monto uno spartan quark+s9257.
I limiti del gyro sono ok, provati tutti i fori sul servo, giocato con la sensibilita' del gyro, tirata/allentata la cinghia.
I giri del rotore sembrano ok (non li ho misurati), vado con una curva 0-80-90-93-95, esc phoenix 80A, motore di scatola, pignone da 15, dovrei essere sui 2700 rpm.
Tracking sembra ok, le pale (sab) son bilanciate...ma niente...
Suggerimenti?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 17:53   #6606 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Suggerimenti?
ci ho tribolato per un bel po anch'io con la coda, prima di Averla Veramente Come la Volavo Io.
Il servo di coda è Il vero Cuore, anche più del Gyro a mio avviso ,il mio consiglio!?
BLS 251
e elimina ogni Minimo Gioco meccanico Naturalmente ... io ho messo la squadretta di comando passo in metallo e il sostegno asta di comando in metallo e Teflon di infinityhobby .
ora con il Microbeast posso finalmente dire Che la coda è Piantata ... Posso provarle di tutte ... Ora Va
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 18:07   #6607 (permalink)  Top
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
Immagini: 3
ciao a tutti e sopratutto al capitano.ho eseguito ma nulla da fare.sembra quasi che ci sia la card guasta.
non riesco propio a settarlo questo maledetto regolatore.
chiedo a questo punto aiuto ai possessori del protos,sicuramente qualquno volera' con il regolatore originale,il lipotech da 80a.
potete indicarmi dove potrei trovare le istruzioni? o semplicemente la procedura per la programmazione del regolatore?
c'e' anche un'altra cosa.adesso il soft start e' inserito ma se do gas non riesce a farmi partire il motore.devo prendere fisicamente in mano il motore e dagli una mano a farlo girare.solo cosi' parte ma non appena abbasso lo stick del gas ,non a zero,semplicemente tolgo gas,entra subito in azione il soft fermandomi completamente il motore.
a sto' punto mi vien da pensare che ci potrebbe essere qualcosa che non va' nel regolatore.
e' nuovo,mai usato.
grazie a tutti in anticipo ,spero che qualquno possa illuminarmi......se no.......martello,secco e deciso,cosi' non ci penso piu'
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 18:13   #6608 (permalink)  Top
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
Suggerimenti?
ho la tua stessa configurazione e nessun problema di coda! uniball a 10mm dal centro quadra,hai provato a sostituire il biadesivo? io monto il suo spartan con piastrina in metallo!
matthi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 19:41   #6609 (permalink)  Top
re
ho messo la piastrina antivibrazione del fratello maggiore spartan 760 ma niente uguale
domani faccio un prova con un altro servo!
Vecchio 03 gennaio 11, 19:50   #6610 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da matthi Visualizza messaggio
Provo anche questo.
la piastrina la raccomandano pr gli scoppio ma metto su pure quella.
...il gyro lo monto rovesciato sotto il tail boom holder.
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
