31 dicembre 10, 15:47 | #6551 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questo non mi è mai successo ... Ho riscontrato si Dei Problemini ma no Mai di questo genere ... Non saprei dirti come è potuto succedere ... ma è chiaro che il cuscinetto non scorreva quindi Grippava ... ma Presumo che prima di Arrivare a quello Stato devi avere Avvertito Uno Strano Comportamento in Oltre volevo chiederti ... ti è successo Più volte ok ma sempre dallo stesso Lato !? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 dicembre 10 alle ore 15:52 | |
31 dicembre 10, 16:23 | #6553 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho letto Ora quanto da te Postato ... e son andato subito a Costatare il mio ... di fatti vero ho riscontrato dopo aver Tolto pale e palini che mettendo In movimento il Rotore il Piatto Vibra ... LA cosa si Manifesta in maniera Più Evidente sull'uniball Rivolto in Avanti !! Vediamo se Magari escono Fuori Ulteriori Informazioni A Riguardo ! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 dicembre 10 alle ore 16:32 | |
31 dicembre 10, 17:18 | #6554 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2006
Ciao, il cuscinetto che si rompe è sempre da quel lato. Seguo lo schema di montaggio alla lettera, ma inevitabilmente sento dopo qualche volo qualche vibrazione anomala e....oplà il gioco è fatto. Lo fa sia con le pale morbide che con quelle rigide, la tensione della cinghia è ok, forse acquistando l'upgrade della coda in metallo da Infinityhobby si risolve il problema alla fonte. Ciao Luigi |
31 dicembre 10, 17:22 | #6555 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2009 Residenza: provincia brescia
| protos problema coda
chi mi saprebbe aiutare con la coda del protos problema oscilla continuamente destra e sinistra,non riesco a trovare la soluzione ho asolato bene gli unibol ho messo le pale rigide di coda ho accorciato la squadretta del servo, e tutto bello libero servo bls 251 sistema mini v bar chi mi saprebbe aiutare? ringrazio anticipatamente |
31 dicembre 10, 18:41 | #6556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
31 dicembre 10, 18:44 | #6557 (permalink) Top |
| Controlla che il cuscinetto da nuovo non balli nella sua sede e che l'albero non balli nel cuscinetto. Se qualcosa balla, a quelle velocità di rotazione succede appunto un disastro.
31 dicembre 10, 18:46 | #6558 (permalink) Top | |
Con il vstabi (non mini) NERO versione 4 mi dava quel problema. Upgradato alla versione 5, il problema è diminuito ma non scomparso. Poi ho messo il mini vbar BLU (versione 5) ed il problema pare sparito (usato un giorno solo per ora ma era ok).
31 dicembre 10, 20:29 | #6559 (permalink) Top |
Ciao, ho installato il mini v bar quello blu. Non credo sia un problema di vstabi (l'ho installato anche sul trex 600 e funziona perfettamente), penso sia qualcosa di meccanico ma non riesco a capire cosa.... Grazie, ciao |
01 gennaio 11, 09:23 | #6560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
