Vecchio 29 dicembre 10, 21:32   #6541 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
x come volo io sono un po tanti ma se te t trovi bene e la meccanica come l'hai settata te li fa senza intoppi xkè nn dovrebbero andare bene?
Secondo te i gradi del ciclico sono pochi? sul 450 ne ho circa 9 (consigliato da un amico che fa 3d spinto) mentre ieri sera mi e stato riferito che 7 sono perfetti e sono i gradi che usano anche i grandi piloti, per questo sto a chiedere il vostro parere, non ci sto a capire piu niente.
Grazie a tutti.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 21:48   #6542 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
14/15 gradi di passo massimo sono tantini, credo che ti avvicini pericolosamente allo stallo della pala quando ci aggiungi anche il ciclico, in genere 11/12 bastano e avanzano, in ogni caso per capirlo basta che dai tutto passo e cerchi di capire se il motore sforza troppo (cioè se cala di giri).
Per esperienza posso dirti che da noi provando del 3D abbiamo visto che l'eli rispondeva meglio con 11° di collettivo piuttosto che con 12°, ma non saprei dire con quale versione di motore. Alla fine è sempre un problema di compromessi, tanti gradi di collettivo li puoi sfruttare solo se hai tanta potenza nel motore, se no tu dai collettivo, il motore cala di giri e l'eli non si muove.
Per il ciclico, dipende da te, se la velocità di ciclico per te va bene allora va bene, se no aumentane la corsa (o diminuiscila se per te è troppo veloce).
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 21:51   #6543 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Io ho lo stesso problema con il 3G...qualcuno ha la soluzione?
Ho già fatto le prove di accorciare le squadrette, cambiare biadesivo del sensore, rendere il più scorrevole possibile il movimento meccanico, mettere all'interno del sensore del silicone per smorzare le microvibrazioni...SOS
Roberto
il 3G non lo conosco (per ora) ma ammesso che il servo usato sia uno adatto per l'uso in coda e che il 3G sia programmato correttamente per le caratteristiche del servo, da quando è uscito il Protos questo tipo di problemi si sono sempre risolti alesando i 4 uniball di coda usando l'alesatore di scatola.
Spesso prima di risolvere gli utenti dicevano che con quel modo non riuscivano a risolvere perchè alesavano solo 2 uniball (o solo quelli che vanno alle pinze di coda o solo quelli dell'asta di rivio del comando di coda) oppure alesavano poco.
Sganciando l'uniball dal servo e muovendo in avanti e indietro l'asta per variare l'incidenza dei palini, non si deve sentire il benchè minimo attrito e tutto deve scorrere come se si stesse spostando avanti o indietro una piuma. Se così non è bisogna capire e risolvere, magari l'asta di comando a "L" è stata serrata troppo e non scorre bene. Oppure l'alberino è sporco ed il comando non scorre, basta pulire ed usare una goccia di olio siliconico.
In passato però il problema era sempre e solo negli uniball duri.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 03:58   #6544 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2006
Ciao a tutti,
a proposito dell'oscillazione del piatto con il Flybarless, il forum Americano Helifreak ne parla già da tempo dando la colpa di ciò alle tolleranze forse eccessive in fase di lavorazione.
Magra figura poi da parte della MSH, che a fronte della richiesta di chiarimenti si è data alla fuga.
ALL Protos Flybarless Owners; CHECK your swashplate ball!! - HeliFreak
Luigi
lonimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 08:59   #6545 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
La scorsa settimana ho provato il protos con microbeast ed avevo lo stesso problema di coda ma molto piu' accentuato.
Aumentando e diminuendo la sensibilita' del gyro la cosa non migliorava affatto.
Qualcuno mi ha suggerito di spostare l'unibal piu' internamente ma devo fare ancora delle prove.
Questa del piatto sinceramente mi giunge nuova, appena torno a casa guardero' questo particolare
Originalmente inviato da lonimo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Luigi
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 13:56   #6546 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da enricovolante Visualizza messaggio
prova quanto ho ri-suggerito tre messaggi sopra.
Vecchio 31 dicembre 10, 14:12   #6547 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
già avevo alesato gli uniball ma un pò di attrito c'è perchè ho sempre il terrore di esagerare e che mi si stacchi in volo...cmq procededo a dare un'altra alesata.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 14:14   #6548 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Ciao Rik,
gia' fatto, il modello volava gia' con flybar, non so' se sia una set del microbeast o cosaltro.
Mi sembra di essere ritornato principiante quando smoccolavo per settare il gyro
Vecchio 31 dicembre 10, 15:34   #6549 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Anche la coda del mio PROTOS MICROBEAST sotto stress non riesco a regolarla bene. Però credo che sia proprio un problema di regolazione che non riesco ad indovinare. anche se nel volato normale va alla grande.
Mi succede che con i giri sparati con curva piatta 90%, durante le inversioni di passo veloci (tic toc), la coda sbacchetta un po'.
- che colore led hai dato al punto D del menù parametri
- su che tacca hai posizionato il trimmer 3?
- Puoi vedere a quale lettera LED corrisponde sul microbeast il guadagno che hai sulla radio?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 16:40   #6550 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2006
Cuscinetto coda Protos
Ciao,
è già diverse volte che il cuscinetto della coda si rompe dopo pochi voli (10 o forse poco più).
Non so più che fare per ovviare all'inconveniente.
A qualcuno è successo.
In allegato la foto
Luigi
lurosso non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
