28 dicembre 10, 00:11 | #6521 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
dovrei tirar fuori le pale... () e chi c'ha voglia.. meglio non toccar niente, vola tanto bene sto elicotterino "Se funziona quanto basta non toccar sennò si guasta"
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
28 dicembre 10, 02:16 | #6522 (permalink) Top |
User |
Domanda forse idiota... io ho la versione carbon, ma quella con il combo motore/regolatore lipotech (bruciati, ora ho il combo scorpion Yge60 )... Ovviamente la scatola di coda non è conduttiva vero? Io nel dubbio, ho sverniciato il tubo sotto uno dei 2 anelli del porta servo di coda e inserito un cavo che scarica sul telaio... (come letto e suggeritomi post più in dietro...) Basta questo accorgimento? |
28 dicembre 10, 08:52 | #6524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
quando presi l'eli (usato come coder) aveva l'esc infilato nel solito posto sotto le batterie pero con il dissipatore piatto verso la plastica che pare meglio......grande errore ...in quel modo non dissipa calore. mi raccomando giratelo e mettete il dissipatore verso la ventola del motore che una mano a dissipare la da...
__________________ ciao...Gianni Ultima modifica di frispirit : 28 dicembre 10 alle ore 08:57 | |
28 dicembre 10, 15:19 | #6526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
Premetto che ancora ho il vecchio albero con il collarino, però in teoria se nel pacchetto del nuovo albero vengono allegate due rondelle (e ti assicuro che ci sono), ....da qualche parte dovranno essere usate. C'erano anche sul 450 pro, e le ho messe in battuta tra il collarino saldato all'albero, e il cuscinetto del supporto superiore in cui va inserito l'albero. Sul protos non è così? | |
28 dicembre 10, 16:46 | #6527 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
28 dicembre 10, 18:19 | #6530 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| sui portapulegge piu' recenti, c'e' una piccola sporgenza che rende le rondelline non piu' necessarie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
