Vecchio 26 dicembre 10, 20:25   #6501 (permalink)  Top
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
non sono proprio identiche quelle per protos stretch hanno lo spessore 10mm,
comunque sono da 465mm (mod. 0356W bianche e nere - mod. 0356R bianche nere e rosse)
ok grazie, le cercherò altrove!
Matthias
matthi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 20:36   #6502 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Ola a tutti,
oggi ho provato il protos con il microbeast e per quanto rigurada il piatto è tutto ok mentre per la coda è un disastro.
Praticamente c'e una oscillazione enorme a destra e sinistra che diventa piu' veloce se aumento la sensibilità del gyro e al contrario lenta ma di ampiezza maggiore.
Cosa potrebbe essere?
Un'altra domandina, il regolatore del protos con il motore della scorpion sono compatibili con settaggio di fabbriica? Noto che dopo poco la potenza cala sensibilmente
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 21:28   #6503 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da enricovolante Visualizza messaggio
Ola a tutti,
Potrebbe essere la squadretta di coda troppo lunga.
Sì certo che sono compatibili con settaggio di fabbrica, li vendono insieme. Se la potenza cala potrebbero essere le LiPo fredde, di questa stagione.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 22:23   #6504 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
sto ultimando il montaggio del protos, ma trovo varie incongruenze tra il manuale e i pezzi del kit, possibile che il manuale non sia aggiornato all'ultima versione dell'eli o viceversa? per esempio sopra l'albero principale sul manuale si parla di un collarino, mentre nel kit ho l'albero cavo con saldata una flangia che fa da battuta.
Per il resto devo fare i complimenti a chi l'ha progettato, veramente ben fatto, con materiali ridotti al minimo e varie soluzioni pensate oltre che per volare anche per metterci le mani ( fantastico il sistema per tendere la cinghia in coda)
Minititan
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 22:27   #6505 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Dany2 Visualizza messaggio
è il nuovo palo principale che ha il fermo fisso sul manuale avrai un anello da avvitare con una vite o con tre grani tutto ok in questo senso...
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 22:32   #6506 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
meglio così, pensavo di avere io il modello vecchio rispetto al manuale..
altra cosa che manca sono le rondelle che vanno intorno alla puleggia anteriore, praticamente quella tra motore e corona principale. é normale che manchino o non ci sono più nei kit nuovi?
Minititan
Vecchio 27 dicembre 10, 22:37   #6507 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
questo nn te lo so dire... xkè nn ho capito quali sono...
Vecchio 27 dicembre 10, 22:39   #6508 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
il primo pezzo che il manuale dice di montare, la piccola puleggia tra motore e corona principale, montata sul fianchetto di sinistra del telaio.
Mi mancano le due rondelle che devono fare da spessore per non farle avere gioco assiale
Minititan
Vecchio 27 dicembre 10, 22:51   #6509 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Il nuovo palo ? E che roba è ? L'albero ?
Io ho quello "tradizionale" con il collarino... l'hanno cambiato ? dove trovo quello nuovo ? apporta migliorie ?
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 22:55   #6510 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
nn apporta nessuna miglioria solo che quando lo cambi quello che hai te d solito nn si riesce a togliere il collarino perchè ha i grani un po piccoli ed è molto facile che si spannano le viti.. con quello nuovo invece ha un pezzo in meno da cambire!
Ultima modifica di Faustino : 27 dicembre 10 alle ore 22:58
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
