16 dicembre 10, 17:29 | #6471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem | |
16 dicembre 10, 18:01 | #6472 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
mi pare che tempo fa qualcuno suggerisse di mettere un filo di loctite rosso tra la parte interna del cuscinetto e l'albero in questo modo non c'e' il pericolo che il cuscinetto ruoti rispetto all'albero, consumandolo ovviamente bisogna fare moltissima attenzione a non far finire della loctite dentro al cuscinetto ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
16 dicembre 10, 19:21 | #6473 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 dicembre 10, 19:35 | #6474 (permalink) Top |
User |
Non fate affidamento ... il Colore è relativo ... Dipende dalla casa Che li Produce . solitamente !? Verde Debole Blu Medio rosso Forte Io Uso solo Frenafiletti MEDIO LOCTITE 243 se lo trovate anche il 222 è OK e dal momento in cuoi lo mettete tra cuscinetto e albero mettetene il Meno possibile ... ne basta veramente Pochissimo . sconsiglio l'utilizzo da 243 in su ... non li scoppiate più Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 dicembre 10 alle ore 19:45 |
16 dicembre 10, 19:52 | #6475 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai La Puleggia in Plastica sul Rotore Posteriore !? Hai riscontrato un usura della Puleggia ... Dovuti ad Attriti sulla Scatola e della cinghia stessa sulle spondine !? Hai Notato se la scatola Risulta Intagliata da Tubo di Coda Nei Punti di battuta Interni !? il carico Non è distribuito In Maniera Bilanciata ...a mio avviso il Protos Meriterebbe Una cinghia più Larga Anche con pale da 430mm . e Una scatola di coda concepita In maniera diversa nelle Parti di Battuta su Tubo di coda ! In ogni modo la Puleggia In Metallo Fa Molto Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 dicembre 10 alle ore 20:01 | |
16 dicembre 10, 20:32 | #6476 (permalink) Top |
User |
Per Ovviare ai Problemi di cui si parla Sopra ! Io suggerivo o Una Guida Cinghia diverso per la Coda Quindi Adeguato alla Cinghia In uso . Perché quello che c'è ora Non guida la cinghia ... Come dovrebbe essere ... è troppo largo Rispetto alla Cinghia ! osservandolo da Dietro ! Difatti la Cinghia Tende a Destra ! Dovuto alla torsione della Cinghia dentro al Tubo ... questo è Impossibile Evitarlo ! Ma Ripeto ... o una cinghia Più Larga ... o un Guida Cinghia Adeguato quindi Più stretto (quello ora In uso in special modo in quel Punto da Parecchi problemi ) . E io rivisiterei anche la scatola di coda ... Proprio non Mi piace Come appoggia Sul Tubo di coda ... Meriterebbe un appoggio Più Ampio sul tubo . Ora Poggia Solo sulla Sporgenza che impedisce la torsione della scatola ... perché non farla Poggiare in battuta su tutta la Superficie di taglio che offre Tubo!? Ciao |
16 dicembre 10, 22:17 | #6477 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il tubo di coda non so dirti perche dovrei smontarlo per verificare, comunque non mi sembra. Invece ho l'alberino di coda molto segnato dal contatto col cuscinetto ed ho appena visto che anche l'albero principale sta cominciando a scavarsi nei punti di scorrimento del cuscinetto. Io credo che siano i materiali usati a fare schifo e non poco, sul rex una cosa del genere non mi era mai successa, non so che dirti. | |
17 dicembre 10, 00:30 | #6478 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Mah io qua giochi non ne ho e non sto a smontare il blocco coda per ulteriore verifica e sono ben oltre i 100 voli...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
17 dicembre 10, 00:49 | #6479 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Sull'albero principale potete togliere i cuscinetti protos e mettere quelli del trex 500, sono identici.. Io li monto e l'albero principale non è segnato! Per l'alberino di coda, il primo che avevo si era segnato, quello che monto ora no, è perfetto....
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
17 dicembre 10, 00:55 | #6480 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Il materiale usato è un acciaio di ottima qualità, lungi dall'essere ferro dolce e fare schifo. A breve produrremo gli alberini di coda temprati che hanno mostrato in fase di test di reggere molto + a lungo le sollecitazioni del rotore di coda (usura superficiale). L'albero principale, anche perchè cavo, non può essere temprato perchè risulterebbe troppo fragile e a rischio cedimento in volo. Non credo tuttavia che l'albero principale sviluppi usura come quello di coda. saluti, Corrado |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
