06 dicembre 10, 16:55 | #6431 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
a occhio mi sembra lo stesso cuscinetto che c'e' nei pignoni da 14, 13 e 12 denti il problema e' togliere via quello vecchio ... magari scaldando un po' il pezzo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 dicembre 10, 22:02 | #6432 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: como
ciao! ho avuto anche io il tuo stesso problema.. il cuscinetto è un 4x8x4... i cuscinetti dei pignoni vanno bene,ma cene vogliono 2,uno sopra l'altro perchè hanno la misura di 4x8x2 ,io li ho tolti facilmente dal pignone
06 dicembre 10, 23:12 | #6433 (permalink) Top |
PS. avete seguito alla lettera la parte del manuale stretch dove spiegano di fissare il supporto mentre la cinghia non e' in tensione ? ---- Belt Tension Adjustment Very important when tightening the belt on the front side!!! - When tightening the belt, do not tighten the 4 M2,5x12 hex screws that hold the pinion support in place yet. Just tighten the motor plate screws while keeping the belt tightened as needed. - After the motor plate is secured in position, take the belt off the main gear (pull it up on one side and disengage it) and turn the motor by hand 2-3 times. - With the belt still off tighten now the 4 M2,5x12 hex screws that keep the pinion support in position. After the pinion suport is tightened in position put the belt back on the main gear. Doing the tightening following this procedure it is much better because the belt is not in tension and there is no chance of tightening the pinion support in a bent position. ---- magari puo' dipendere da quello l'eventuale usura
07 dicembre 10, 00:59 | #6434 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Amazza usura,Ho fatto solo,4 voli da quando l ho fatto strecht,,ok domani,provo,a toglierli
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
07 dicembre 10, 09:37 | #6435 (permalink) Top |
una roba montata in modo sbagliato, potrebbe non durare nemmeno un volo come potrebbe anche solo essere il cuscinetto difettoso ...
07 dicembre 10, 12:36 | #6436 (permalink) Top |
mi dispiace,dirlo,perché il protos Lo adoro,ma mi ricordo bene,il pignone l Ho montato con la cinghia molla,perché aspettavo,un nuovo albero rotore,ma hai contollato,i tuoi,lo so che e uno scocciamento,smontare,be l importante,che si possono cambiare,
07 dicembre 10, 13:23 | #6437 (permalink) Top |
i miei sono perfetti ho già fatto almeno 20 voli leggi bene la procedura che ho copiato sopra se non sai l'inglese te la traduco. e' molto importante seguirla alla lettera!
07 dicembre 10, 13:43 | #6438 (permalink) Top |
si in parte,le ho capite le istruzione,dice,di nn fissare il supporto,con la cinghia in tensione,e una volta fissato il supporto,far ruotare,il maingear a mano,manca qualcosa altro?
07 dicembre 10, 14:34 | #6439 (permalink) Top | |
Molto importante mentre si tende la cinghia nella parte anteriore !!! - Quando si tende la cinghia, non stringere anche le 4 viti M2,5x12 hex che fissano il supporto pignone. Stringere solo le viti che tengono il supporto motore dopo aver teso la cinghia quanto serve. - Dopo che il supporto motore e' fissato in posizione, togliere la cinghia dalla corona principale (sfilarla da un lato e sganciarla) e far girare il motore a mano 2-3 volte - Mentre la cinghia e' ancora sganciata dalla corona principale, stringere le 4 viti M2,5x12 hex che fissano il supporto pignone. Dopo che le viti sono state fissate, riagganciare la cinghia alla corona principale. Regolare la tensione della cinghia, seguendo questa procedura, e' la cosa migliore perche' quando la cinghia non e' in tensione si e' sicuri di non fissare il supporto pignone in una posizione inclinata. (DEVE ESSERE PERFETTAMENTE ORIZZONTALE e quindi il cuscinetto lavorera' con l'asse pignone perpendicolare n.d.r.) ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
