10 novembre 10, 23:36 | #6291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
(Ma l'alberino nella parte inferiore non ha degli smussi dove s'inseriscono i grani ? Se lo sposti verso il basso/esterno, sposti gli smussi fuori e i grani non si bloccheranno più sui piani degli smussi ma su una superfice uniformemente cilindrica. Non può slittare sotto sforzo ?) Ciao | |
11 novembre 10, 09:22 | #6292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Scorpion dichiara: 1450W, ma anche 52A come massimi valori, e 8S come batteria "massima". V = P/I = 1450W/52A = 28V tensione che a 6S non si raggiunge mai... Con 25.2V (che è 4.2*6) si avrebbe P = V*I = 1310W, ma dubito che qualsiasi LiPo scaricata a 50A riesca a mantenere 4.2V/cella... Se suppongo 3,85V/cella (che mi sembra ragionevole sotto un carico di oltre 50A...) con 52A si avrebbero 1200W. D'altra parte Scorpion dichiara anche una resistenza di 0,026 Ohm. Anche supponendola come unica resistenza del circuito (in realtà è in serie a batterie, ESC, connettori, cavi...): Se considero la tensione massima di una 6S: 4.2*6=25.2V Si avrebbe: I=sqrt(V/R)=sqrt(25.2/0,026)=31A ...però io sono un povero meccanico, sono sicuro che qualche elettrico/elettronico potrà meglio precisare queste considerazioni... | |
11 novembre 10, 12:34 | #6293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
ho dimenticato di dire che ho fatto dei piccoli intagli con il dremel sull'albero in corrispondenza di dove vanno a mordere i grani, sia in corrispondenza dei grani dell'adattatore che sui grani della cassa rotante del motore. | |
11 novembre 10, 12:46 | #6294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
__________________ ciao...Gianni | |
11 novembre 10, 12:47 | #6295 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 10-10-2008 Residenza: novara
Ciao Ragazzi, qualcuno di voi ha già comprato il regolatore YGE? Mi potreste dire come va settato? O posso montarlo e volarci direttamente? Se volessi, come dovrei fare per togliere il governor? Grazie!!! |
11 novembre 10, 12:50 | #6296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Quindi se hai questa configurazione, lo monti e parti. Per programmarlo, c'è l'apposita scheda, con la quale puoi anche togliere il governor. Io non lo farei, però.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
11 novembre 10, 13:14 | #6297 (permalink) Top |
tu lo hai già utilizzato? Quindi, mi devo limitare a montarlo e lasciare tutto come è, nessuna impostazione particolare da modificare? Io non so proprio come si usa il governor! E come curve gas che metto? IDLE 1 8585858585 e idle2 9090909090. Io Uso motore scorpion msh e pignone 14 denti. |
11 novembre 10, 13:32 | #6298 (permalink) Top | |
Sì, direi che quelle curve vanno bene, forse anche qualcosina in meno tipo 80% e 85%.
11 novembre 10, 13:48 | #6300 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
se uno ha 4 batterie, di cui 2 buone e 2 meno buone, nel caso delle 2 meno buone il governor come lavora.....si adatta e quindi girerà più basso il motore?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
