Vecchio 10 novembre 10, 12:26   #6281 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Oh, chi si rilegge, ma allora esisti
Alcune considerazioni (derivate anche dall'osservazione degli eli MSH ad Ozzano): il fatto di non tirare molto la cinghia va bene se non fai manovre tirate. Un flip fatto con settaggio estremo, quindi praticamente sul posto, se non hai la cinghia ben tesa la fa slittare. E avere un buon margine sull'esc gli permette di non perdere giri quando gli chiedi improvvisamente potenza, quindi girare al 90% credo sia troppo vicino al 100%. Ovviamente, mettere 15T e cinghia tesa è uno del fattori che comporta una drastica diminuzione dei tempi di volo, come dicevo io sono a 5 min con batterie da 2650 mAh... ma credo d'aver trovato il setup ideale per me.
Si, ma sono fermo da 2 mesi causa lavori in casa...
Beh, però col 13T hai + coppia, potrebbe seervire meno % di gas per tenere i giri... poi sai come volo, magari col tempo evolverò nella direzione di incattivirlo...
Butto giù un conto veloce:
La potenza del motore è 1200W (in realtà meno...).
Il rotore di coda non assorbirà mai più di 1/5, facciamo 250W
Con 2500 rpm sul main si hanno circa 15000 rpm sul tail, ossia circa 1600 rad/s
P= Momento * velocità di rotazione, quindi:
M= P/velocità = 250W / 1600rad/s = 0,155 Nm = 155 Nmm
il raggio della puleggina è circa 10mm, quindi la massima forza che deve esercitare la cinghia è sicuramente inferiore a 16N (cioè circa 1,5Kg).
In realtà questo conto è molto peggiorativo, cerdo saranno 10N=1Kg.
Prova a tenere fermo il rotore principale e ruota l'elica di coda a mano.
Considerando che, afferrando per i portapale hai un braccio di circa 30-40mm, se esercitando 4N=400g di forza la cinghia non salta sei tranquillo che non salterà neppure in volo...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 14:27   #6282 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Bologna
Batteria
Qualche post fa il Capitano ha consigliato questa batteria:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 6S1P 40C
Cosa ne dite invece di quest'altra?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2200mah 6S 25~50C Lipo Pack
Dalle caratteristiche le Nano Tech sembrerebbero meglio, e in questo caso costerebbe anche meno.
ccarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 14:54   #6283 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da ccarlo Visualizza messaggio
una e' 40C, l'altra e' 25C ... c'e' una bella differenza (88A contro 55A)
casomai dovresti fare il confronto con una nano-tech 45C ma non mi pare che ci siano le 2200mAh 45C
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 15:07   #6284 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Scorpion HK-3026-880KV - Scorpion Power System
Max Continuous Power 1450 watts
a parte questo, il ragionamento fila
occhio comunque che nel caso dello stretch la cinghia va comunque tirata di piu'
Ultima modifica di urgno : 10 novembre 10 alle ore 15:10
Vecchio 10 novembre 10, 15:10   #6285 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ti quoto in realta' la differenza tra 25c e 40c si sente e non poco......
si è vero le 45C 6S non ci sono ...........
ma io ho preso una coppia di 3S 45C ed accoppiate sono strepitose
anzi ti diro' di piu' cosi facendo ho già 2 batterie per il fratellino che prima o poi arriverà.............
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 21:11   #6286 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Avete ragione: mi era sfuggito quel piccolo particolare...
Chiedo venia
Vecchio 10 novembre 10, 21:17   #6287 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
urgno.. se tu provassi a prendere a quel motore 70A con 6 celle i continuo, non ti dura 2 minuti...
scorpion, sebbene distribuisca ottimi motori, esagera un pochino con il wattaggio.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 22:03   #6288 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
ecco perche'... avro il motore prima serie..d'altronde come Coder l'ho preso usato...
una domanda: ma se accorcio l'albero per il 13 T , poi riesco a rimontare il 15 T se serve??
Oppure sapete se è in vendita l'asse corto da sostituire al motore vecchio?
io anche sul mio protos comprato usato ho il motore lipotech con albero lungo, pero' montando il pignone da 13 non l'ho tagliato, ma ho allentato i grani che rendono solidale la cassa rotante del motore all'albero e ho fatto spuntare l'albero quel tanto che basta verso il basso.
Spero di essermi spiegato.
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 22:18   #6289 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
ti sei spiegato benissimo e ti ringrazio... ma non c'è nessun anellino serger a tenere l'asse e quindi nessuna scanalatura?
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 22:33   #6290 (permalink)  Top
Ma io l'anellino seger l'ho eliminato, tanto monti l'adattatore per il pignone bene contro il cuscinetto, tanto e' fatto in modo per andare a far battuta solo sul centro del cuscinetto, e poi stringi i grani. Ferma bene l'adattatore contro il cuscinetto in modo da non avere giochi verso l'alto e verso il basso d'albero motore.
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
