Vecchio 25 ottobre 10, 18:01   #6211 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Carreli tenuti fermi con lo schotch per fermarlo in maniera stabile su una tavola di legno e fili di ferro passanti nel telaio (dove ce la ricevente di solito e negli scansi dopo il motore)
ah ecco ... allora ci siamo mi ero preoccupato un po'
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 20:28   #6212 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Ciao, sto rimontando il protos che ho acquistato usato.
Ho cambiato l'albero principale ma mi sorge un dubbio.
L'albero che ho preso (forse un nuovo tipo) ha una asola che il vecchio non ha. (vedi foto1).
Poi ci sono due rasamenti e il collarino.
Naturalmente la parte piu' lunga dell'albero va sotto quella corta esce sopra.
Volevo sapere dove devo mettere i due rasamenti sopra l'asola o a contatto con il cuscinetto?Credo a contatto con il cuscinetto, ma essere sicuri è meglio.
Li devo mettere?
Scusate la domanda stupida.
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 20:32   #6213 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Joso Visualizza messaggio
Li devo mettere?
questo è il nuovo albero principale . l'anello che prima teneva ferma tutta la testa ora è fisso.
i rasamenti qualcuno li mette sopra e qualcuno sotto vedi te servono per togliere un eventuale gioco alla testa.
spero d essermi spiegato
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 20:45   #6214 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
ok grazie
Vecchio 26 ottobre 10, 20:59   #6215 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Scusate sempre l'ignoranza ma il motore gira on senso orario o antiorario?
Vecchio 26 ottobre 10, 21:36   #6216 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
ciao,se li metti sopra l'asola ,a che ti servono ?
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 22:00   #6217 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Avevo capito.
Vecchio 27 ottobre 10, 12:54   #6218 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Gira nello stesso senso del rotore principale .
Mi sembra che il rotore visto da sopra giri in senso antiorario.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 13:14   #6219 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
saluti yuri
yuri, intervieni raramente in risposta alle cavolate degli altri, questa volta la cavolata l'hai detta tu.......
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 13:15   #6220 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
orario..
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
