05 ottobre 10, 10:29 | #6121 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
Ciao Ragazzi, volendo cambiare regolatore, mi conviene prendere l'YGE, oppure, compro direttamente il CASTLE CREATION ICE LITE? E' possibile programmare l'YGE da radiocomando? O devo comprare obbligatoriamente l'apposita scheda? |
05 ottobre 10, 11:35 | #6122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Con il castle invece devi trovare tu il giusto setup. Il mio consiglio quindi è YGE.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
05 ottobre 10, 12:23 | #6123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
sempre appena caldino a fine volo e con governor veramente ottimo e poi di serie col modello, quindi supporto diretto da msh anche per i settaggi che non e' poco
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
09 ottobre 10, 13:45 | #6124 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
| stretch
Montando lo stretch il motore Lipotech va bene o ci vuole lo Scorpion ????
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
09 ottobre 10, 18:27 | #6125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Se invece fosse uno dei primissimi motori con l'albero lungo devi tagliarlo. http://www.msheli.com/Manual/Motor_S...odificaton.pdf | |
09 ottobre 10, 18:47 | #6126 (permalink) Top | |
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
10 ottobre 10, 13:46 | #6128 (permalink) Top | |
nel caso devi aver scelto quelli sbagliati !!!!!!! anche due gocce di Lexotan non guastano....... Saluti
10 ottobre 10, 15:41 | #6129 (permalink) Top |
User | Aiuto
Ciao a tutti!! Dopo innumerevoli voli, non riesco a venire a capo del problema della coda che sbatacchia Insomma, la cinghia l'ho provata come da manuale, tesa tesa o morbida, con la puleggia di serie e quella in alluminio da 20T, con i palini di serie o gli extra rigidi (bilanciati), sensibilità del giroscopio (AlignGP750) a tutti i valori (quello accettabile per ora è 25%), scarica dell'elettrostaticità su telaio... In normal tutto bene, ma come passo in idle2 trema, al 3 (circa 3000giri) sbatacchia molto vistosamente e in velocità aumenta. Sbaglio qualcosa?
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
10 ottobre 10, 15:43 | #6130 (permalink) Top |
User | Coda che sbacchetta.
Un mio amico aveva un problema simile ed ha risolto allentando i palini di coda che erano troppo stretti.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
