Vecchio 22 settembre 10, 14:33   #6071 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Con il carbon ho dovuto limare il telaio perchè a tutto negativo con il FBL tocca il telaio...tu che versione hai? Mi sembra strano che sia solo il mio ad avere questo problema.
hai ben diviso la corsa del Piatto ... con i rinvii ... cioè con pale a zero Gradi ... il piatto come si Posiziona ?
di base c'è sempre il concetto pale zero Gradi ... piatto centro corsa ... servi 90 Gradi.
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 15:08   #6072 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Tutto fatto a regola d'arte.
Visto che non la versione con flybar non si presenta il problema visto i vari leveraggi presenti non vorrei che non sia stata valutata questa problematica...non mi sembra che i savox 1350 abbiano la testa più spostata su un lato rispetto ai futaba.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 21:47   #6073 (permalink)  Top
Info fresche fresche e attendibili: il carbon FBL per avere tutte le escursioni ottimali, che sicuramente non si useranno mai in volo ma mi piace essere sicuro che nel caso che non faccio crack , occorre fresare un pò il telaio.
Lo avevo già fatto per conto mio ma non volevo dirlo perchè prima volevo informarmi se era solo mio il problema.
Vecchio 22 settembre 10, 22:39   #6074 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Ci fai capire dove, come, quanto ?
Magari una foto. Sarebbe la risposta più chiara in assoluto per tutti.
m.rik è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 14:01   #6075 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Metto la foto per chiarezza...la modifica è da fare su entrambi i lati
Vecchio 23 settembre 10, 14:51   #6076 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Ho appena verificato il mio e posso dirti che con i 9650 non c'è questa necessità.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 15:02   #6077 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
E con 7/9° di ciclico dando tutto cabra e alettoni con il pitch tutto negativo non ti sforza sul telaio?...rammento sempre che parlo di FBL
Vecchio 23 settembre 10, 15:12   #6078 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Io lo sto montano adesso in FBL. Ho i tuoi stessi servi. Ti faccio sapere se ho il tuo stesso problema. Però non mi interessa avere al massimo le corse dei servi. mi Basta +12 -12
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 15:16   #6079 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Le sqadrette passano bene sotto, in ogni caso non può scendere di più perchè il piatto è a fondo corsa e anche completamente inclinato comunque non tocca.
Vecchio 23 settembre 10, 15:33   #6080 (permalink)  Top
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Anche io ho +-12 me è dando ciclico che nasce il problema...vai di dremel e risolvi
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
