16 settembre 10, 14:11 | #6061 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Tu a 0° le squadrette le tieni a 90° rispetto al servo?
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
16 settembre 10, 14:39 | #6062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
magari e' solo che i servi savox non sono proprio uguali ai futaba 9650
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
16 settembre 10, 15:29 | #6064 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Luigi | ||
16 settembre 10, 15:43 | #6065 (permalink) Top | |
savox 1350 http://www.savoxtech.com.tw/file/SH-1350.pdf futaba 9650 http://www.futaba-rc.com/servos/spec...-futm0260.html
16 settembre 10, 16:08 | #6066 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
io ho i savox 1350 e ci volo da giugno dello scorso anno. Vi posso dire che mi trovo molto bene. Veloci potenti e resistenti ai crash Montandoli per avere al centro stick 0 passo, ho dovuto variare un po' la misura dei tiranti indicata sul manuale. Se ben ricordo Ho modificato anche la misuta dei tiranti di testa! |
17 settembre 10, 13:22 | #6067 (permalink) Top |
Riesco ad avere i 0° a centro stick anche io ma per i miei gusti gli uniball sono avvitati poco...ho trovato la soluzione monto i link da 53mm sui servi al posto di quelli standard
18 settembre 10, 00:09 | #6068 (permalink) Top | |
Ora andiamo con i gradi massimi che riesco ad ottenere prima di avere degli impuntamenti meccanici Pitch +\-12° Alettoni ed elevatore +\-7° Avete gli stessi valori?
22 settembre 10, 08:10 | #6070 (permalink) Top |
| Con il carbon ho dovuto limare il telaio perchè a tutto negativo con il FBL tocca il telaio...tu che versione hai? Mi sembra strano che sia solo il mio ad avere questo problema.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
