16 settembre 10, 09:16 | #6051 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ho già in mente di prendere delle astine più lunghe ma prima volevo sapere se è solo un problema mio o è così per tutti.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
16 settembre 10, 09:40 | #6052 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
mr lupin! so che sei molto bravo... io tuo giudizio negativo frena il mio entusiasmo nell'acquisto! Appena, puoi testalo per benino e facci sapere se il tuo giudizio è cambiato. Citazione:
16 settembre 10, 11:40 | #6054 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
con che servi ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
16 settembre 10, 11:55 | #6055 (permalink) Top | |
Servi Savox mi sembra 1350 ora non ricordo ma sono della stessa misura dei futaba 9650
16 settembre 10, 11:58 | #6056 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Flybarless
Alcune risposte a domande recenti sul flybarless. VSTABI vs MICROBEAST: li ho entrambi, su due Protos carbon identici nel resto della configurazione (motore ed esc MSH nuovi). Il vstabi è quello con satellite esterno (quindi non il mini, che probabilmente per il Protos sarebbe meglio), upgradato alla versione 5. Risultato: il microbeast tiene meglio la coda in retromarcia, indiscutibilmente. Impostando il piatto molto reattivo, il vstabi forse ha il ciclico un po' più veloce (dico forse perchè devo verificare se sul microbeast ho davvero dato la massima impostazione del ciclico, mentre sul vstabi l'ho sicuramente, quindi questa del ciclico è da prendere con le molle come osservazione). Cambiare le impostazioni del microbeast è un gioco da ragazzi e si può fare sul campo, mentre cambiare quelle del vstabi implica usare il pc e le impostazioni avanzate non sono nemmeno banali da capire. LINK: la misura indicata per i link mi è andata benissimo con entrambi i sistemi, fornendo zero gradi con le squadrette circa orizzontali (a memoria direi che sono leggermente verso l'alto), quindi c'è qualcosa da verificare se questo non succede. Se serve una mano con foto e/o misure...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
16 settembre 10, 12:13 | #6057 (permalink) Top | |
io ho usato i servi mks 9660 che sono come i futaba 9650 ed anche a me come ad AlexTG le misure tornano senza grandi problemi i link dal piatto alle manine sono come da manuale, i link dai servi al piatto li ho toccati proprio un minimo perche' mi mancava mezzo mm http://img706.imageshack.us/img706/5136/dsc02023tf.jpg http://img191.imageshack.us/img191/2614/dsc02022d.jpg
16 settembre 10, 13:49 | #6059 (permalink) Top | |
invece di quelli lunghi ?
16 settembre 10, 14:01 | #6060 (permalink) Top |
scusate il doppio post, mi ero dimenticato delle misure dal piatto alla testa ho i link da 53 mm con uniball L distanza 38,6mm dai servi al piatto link da 42.5 con uniball L distanza circa 28,5mm
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
