![]() | #5981 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| sei proprio sicuro ? ![]() io ci ho rimesso un 9257 che non e' tanto lontano dal posto del gyro spaccato a meta' ... disintegrato ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 08 settembre 10 alle ore 17:48 |
![]() | #5982 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel protos il supporto del giro superiore è protetto dai servi del passo ed è troppo avanti perchè sia geometricamente possibile un blade strike. Naturalmennte, in caso di crash sfigato puoi metterlo dove vuoi, ma se ti va male si spacca lo stesso...
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. ![]() | |
![]() | #5983 (permalink) Top | |
cmq resta il fatto che sul carbon, mettendolo sotto i fili passano in un modo fantastico per il setup, basta uno specchietto appoggiato sotto ![]() d'altra parte, non e' che si sta tutto il giorno a fare setup no ? si volaaaaaa ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #5984 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| specchietto odontoiatrico? ![]() ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #5985 (permalink) Top |
| no cara, lo specchietto che uso per mettermi la cipria ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #5986 (permalink) Top |
User |
Ragazzi siete sicuri che debba essere perfettamente perpendicolare all'albero principale il microbeast? Sul libretto di istruzioni non viene detto! ![]() L'unica regola descritta è che i lati del microbeast devono essere paralleli all'asse longitudinale dell'elicottero! Devo informami bene......Forse si può mettere sulla piazzola del nostro protos anche se non perfettamente parallela al rotore! E poi pensandoci bene basta creare un piccolo supportino che lo inclini nella giusta maniera.... ![]() Luigi |
![]() | #5987 (permalink) Top | |
![]() oppure fare una domanda nel forum -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- - CMS-Startseite
![]() | #5989 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #5990 (permalink) Top |
User | Fissaggio regolatore Lipoteck
Domanda: come avete fissato il regolatore sul modello? Avete usato biadesivo o degli elastici? Con gli elastici si muove un pò ed ho paura per le vibrazioni.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
