06 settembre 10, 15:34 | #5961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
http://www.fast-lad.co.uk/store/meta...mg-p-8078.html unica cosa, dovrai fare un po' di forza per far entrare la manina del servo e devi avere una vite da metallo invece che da plastica poi sara' molto piu' difficile sgranare
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
06 settembre 10, 17:47 | #5962 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Consiglio pertanto anche io per qualsiasi sevo, ingranaggi in metallo
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
06 settembre 10, 18:09 | #5963 (permalink) Top | |
06 settembre 10, 20:45 | #5964 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
No non le ho...farò un pò di prove anche con il nastro colorato
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
07 settembre 10, 01:56 | #5965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
07 settembre 10, 12:35 | #5966 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Con lo Hold attivo, deve variare SOLO il passo, non il gas
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
07 settembre 10, 14:38 | #5967 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
La T7 ha sia l'hold che il blocco motore, l'hold si attiva in qualunque posizione, il blocco motore solo con stick del gas a 0. Se l'interrutore del blocco motore è attivato all'accensione, il blocco è disattivato e per attivarlo bisogna prima disattivare e poi attivare il blocco, tenendo ovviamente lo stick a 0. Ciao. | |
07 settembre 10, 15:29 | #5968 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
07 settembre 10, 18:54 | #5969 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il canale 6 si 'chiama' pitch, ma col mix del piatto a 120 il passo agisce anche sui canali 1 e 2, ovvero 'Ail' ed 'Ele'.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
08 settembre 10, 01:27 | #5970 (permalink) Top |
| io trovo molto comodo legare il timer allo stick del gas
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
