Vecchio 02 settembre 10, 01:07   #5921 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Anche io non ce l'ho l'alesatore perchè l'ho preso usato...! Qualcuno ne ha uno in più....?
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 01:16   #5922 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
alesatore fai da te
prendete una sferetta magari in più, praticate due tre incisioni con una lima e un dreamel, collocate la sferetta nell' uniball e fate un paio di giri
questo accorgimento mi è stato suggerito dal buon Nigel_Uno che ringrazio infinitamente per questo e una serie di altri consigli
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 01:18   #5923 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
E che t'avevo detto ?
Attenzione perchè la cinghia scivola sulla superfice dei cuscinetti lisci (ma bloccati) e quest'attrito la surriscalda e l'allunga.
Ricontrola il tensionamento !
Si lo so ma il modello l'ho provato di pomerigio e il messaggio l'ho letto adesso,scusa, comunque sembra andato solo il tendicinghia, daltronde ci ho fatto pochi minuti, adesso provvedo ad acquistarlo.
Grazie per la dritta marrrco, adesso manca solo la sfera in piu!
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 09:37   #5924 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Già che ci sei mettili tutti e quattro in metallo!
Vecchio 02 settembre 10, 11:43   #5925 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
alesatore fai da te
E io che mi son arrovellato per cercare di scolpire una specie di sfera con la mola per fare una specie di alesatore con scarsi risultati tra l'altro...
E la soluzione fai da te era cosi semplice... grazie forum
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 12:08   #5926 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Quindi, mettiamo che io imposto la curva all'85% piatta, hold attivo, parto in idle con pale a passo zero (stick al centro nel mio caso) togliendo l'hold...
Il regolatore porta con il soft start il motore all'85% della sua potenza e la mantiene, giusto? Quindi non si basa sulla posizione dello stick ma dei punti della curva (piatta, quindi sempre lo stesso valore)..
Mentre se parto in normal, con curva ipotetica di 0, 70, 70, 70, 70 lui da 0 a 50 non attiva il governor ma rimane in gas mode, dal 50% in poi con governor... Giusto?
Anch'io ho bisogno di queste spiegazioni. Se qualcuno ci illumina.
grazie
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 12:13   #5927 (permalink)  Top
Io volevo ringraziare Urgno per avermi gentilmente regalato l'alesatore.
grazie Urgno
Vecchio 02 settembre 10, 13:37   #5928 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
grazie
non conosco il tuo regolatore, ma sul lipotech e sull'yge, il governor e' attivabile o disattivabile dalla programmazione o con la schedina
poi, i regolatori hanno diversi modi di gestire il governor, magari il tuo sa che sotto il 50% il governor e' spento e sopra il 50% e' attivo
nel caso dell'yge che ho attualmente, il rotore accellera fino al regime impostato dalla curva piatta, poi da una piccola accellerata solo per segnalare che ci e' arrivato e poi cerca di tenere i giri piu' stabili possibili (nei limiti di quanto puo' erogare il motore e la lipo ovviamente)
grazie Urgno
figurati
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 14:04   #5929 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Ma chi lo sapeva che non si doveva stringere troppo lo scorricinghia o tendicinghia di coda! sono andato giusto adesso a controllare grazie alle indicazioni di m.rik e mi sono accorto che era troppo stretta e si e fusa e consumata, si vedono i cuscinetti sotto ma la cinghia sembra a posto, ca-zo!
Grazie mille m.rik.
Sul manuale è indicato bene di verificare che il tendicinghia non sia bloccato.
Per sicurezza io cambierei anche la cinghia perchè sei tutto attaccato lì
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 14:07   #5930 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Un'altra soluzione "estrema" in caso di mancanza di alesatore è di stringere leggermente con le pinze gli uniball sulla sfera in modo tale che prendano un pelo di gioco...mi raccomando stingere LEGGERMENTE.
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
