17 agosto 10, 00:01 | #5761 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco le foto:
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
17 agosto 10, 16:00 | #5762 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Perfetto, domani mi arriva il motore scorpion da 880kv e il pignone da 14, rompo ancora le palle sulla curva gas, cosa mi consigliate? (soprattutto te capitan harlock, ho visto i tuoi video su youtube ed hai un sacco di autonomia).. Ora con motore fornotech e pignone 15 ho troppa poca autonomia........ Riepilogo: Lipo 6S 2500mah, ESC kontronik con governor, motore scorpion 880kv, pignone 14. Quale curva gas, non troppo morta e non troppo spinta?
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
17 agosto 10, 16:05 | #5763 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
visto che hai il governor attivo c'e' poco da curvare vai al campo di volo, fai una curva normal 0-80-80-80-80 e vedi quanti giri fai con un misuratore skytach o bantam poi fai le curve piatte per idle1 e 2 di conseguenza ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
17 agosto 10, 16:15 | #5764 (permalink) Top | |
Purtroppo non conosco nessuno che ha il misuratore di giri..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
17 agosto 10, 16:24 | #5765 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| purtroppo è un attrezzo che secondo me ti conviene acquistare prima o poi se non c'è nessuno che ti possa aiutare a misurare i giri
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
17 agosto 10, 17:26 | #5766 (permalink) Top | |
quindi il misuratore, per quanto sia un atrezzo costoso, e' una cosa che col tempo ti fara' dire "come ho fatto finora senza" oppure fai un salto da Corrado di MSHeli
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 17 agosto 10 alle ore 17:29 | |
17 agosto 10, 17:33 | #5767 (permalink) Top | |
17 agosto 10, 19:02 | #5768 (permalink) Top |
allora becca qualcuno che ha l'iphone e fagli installare helitach http://itunes.apple.com/it/app/helit...322478561?mt=8 meglio che niente
17 agosto 10, 19:25 | #5769 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Ho un problema con l'anello entro il quale passa l'asta di comando del passo coda. Uso servi di dimensioni standard (Futaba 9254 e Align DS650) fissati con gli attacchi di serie del Protos (MSH 50074). Con l'uniball sulla squadretta del servo a 10,5 mm dal centro, l'astina di comando del passo coda (MSH 50051) sforza un po' a causa dell'anello (MSH 50067) che ha il buco troppo alto per questa configurazione. Il problema vero è che vorrei accorciare la squadretta del servo di coda avvicinando l'uniball di un buco, andando quindi a 7 mm, perchè ho provato che così la coda è perfettamente stabile. Così facendo, l'astina di comando del passo coda dovrebbe scendere ancora e il buco dell'anello tenderebbe a piegarla, in sostanza non si riesce a montare. Domande: anche a voi l'astina striscia nel buco arrivando anche a fletterla un po'? Qualcuno ha provato a tagliar via l'anello, lasciando libera l'astina di coda? Che succede, funziona bene o inizia a vibrare? Grazie per pareri, esperienze, idee e per la pazienza d'aver letto tutto
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
17 agosto 10, 19:47 | #5770 (permalink) Top | |
cmq puoi anche provare girando i supporti del servo, solo che, ti tocca smontare la coda qui vedi come lo monto io, tra l'altro dal lato opposto rispetto al manuale per evitare possibile boom-strike http://img191.imageshack.us/img191/2614/dsc02022d.jpg ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 17 agosto 10 alle ore 19:50 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
