Vecchio 10 agosto 10, 20:48   #5711 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Cmq, piuttosto fatti una prolunga, io non andrei a modificare un Esc ... Magari poi non funziona più e ti mangi i maroni
Anche questa può essere un idea.. Tanto ci ripenso a settembre quando aprono i negozi... Poi magari mi passa la voglia perchè vedo che va bene così..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:39   #5712 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
io ho il kontronik jazz ed e' montato sotto alla piastra porta batteria. ci sta' giusto infilato tra le due fiancate ed e' tenuto fermo con un o-ring.
Ultima modifica di maggiolino67 : 10 agosto 10 alle ore 21:42
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:51   #5713 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
Si, anche io l'ho messo lì.. I cavi che giro ti fanno? Hai messo verso il motore quelli della lipo o quelli del motore?
Vecchio 11 agosto 10, 02:06   #5714 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
i giri del Rotore si Misurano solo ed esclusivamente in Volo Stazionario !!!
hai messo tutto allo stesso potenziale ? (elettrostatica ecc.)
il giro idem si testa solo ed esclusivamente in Volo .
Ragazzi Non Dimentichiamo la sicurezza MAI.
Ciao, hai ragione, la sicurezza prima di tutto, infatti le prossime prove SOLO al campo.
Non capisco però cosa intendi per stesso potenziale
Il giro patisce le scariche elettrostatiche? La rx è una Optima 6 Hitec in 2,4 invece...
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 11 agosto 10 alle ore 02:10
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 02:32   #5715 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
l'elettronica in genere patisce le scariche elettrostatiche !
collega un filo dalla parte non verniciata del tubo di coda ad uno dei bulloni che fissano il supporto di coda
prova e vedi se risolvi
casomai se vuoi una soluzione meno artigianale, metti il supporto conduttivo
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 02:58   #5716 (permalink)  Top
Ciao, la modifica l'ho appena eseguita, qualche post più in dietro, ho letto il consiglio di Corrado di togliere la vernice sotto l'anello porta sevo di coda , di fissarvi un filo e successivamente fissarlo ad uno dei 4 bulloncini della coda.
Così insomma:
Vecchio 11 agosto 10, 09:30   #5717 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Così insomma:
Esatto, proticamente l'hai fatta uguale alla mia.. Così risolvi/previeni!
Vecchio 11 agosto 10, 11:07   #5718 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Bene
Diciamo che quegli scatti improvvisi del giro, potevano essere anche leggere cariche elettrostatiche indotte dalla cinghia?
Adesso comunque cambierò pignone (userò il 13 per i primi tempi, tanto 3D non lo faccio, solo volo acrobatico) così eviterò consumi inutili e lo proverò all'aperto
Vecchio 11 agosto 10, 11:10   #5719 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Si, anche io pensavo di mettere quello, ora ho il 15 e vedo che è veramente potente......! Ovviamente motore bollente.........
Magari a settembre lo cambio con lo scorpion e pignone da 14.....
Ieri invece ho notato che la coda drifta un pò, giro futaba gy-401 + servo 9254..... Da cosa può dipendere?
Vecchio 11 agosto 10, 11:24   #5720 (permalink)  Top
Magari semplicemente non hai fatto lo zero meccanico perfetto... prova ad agire sull'uniball del tirante, svita o avvita a seconda del caso e riprova... anche a me lo ha fatto quando facevo le prove (quando mi si fumò tutto ) adesso, dopo l'ultima prova anche se non era in volo, ma su pavimento liscio, era inchiodato, faceva solo quegli scatti odiosi..
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
