Vecchio 08 agosto 10, 21:51   #5691 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ho inventato una nuova manovra: è simile al Tic-Toc ma si fa con la coda molto più vicina al suolo, praticamente "dentro" il terreno e si chiama Tic-Crack .
fortissimo, mi hai fatto ribaltare dal ridere
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Grazie della compagnia!!
Oggi alla fine ho rimesso il training per alzarlo e vedere se tutto era a posto... ma ora è già in cantina! il protos adesso va tutto bene, mi mancano solo i pezzi per fissare la canopy, chissà dove sono finiti nel prato.....
visto che li hai rotti, metti su questi che son troppo belli
x PLASTIC
http://www.fast-lad.co.uk/store/booya_protos_canopy_mount_w/avt_(plastic_frame)_pavtp-p-10649.html
x CARBON
http://www.fast-lad.co.uk/store/booya_protos_canopy_mount_w/avt_(carbon_frame)_pavtc-p-10648.html
ciao ciao
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 21:57   #5692 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Eh, li ho visti.. Ma 20€...... Per adesso li ho ordinati originali a 2€.. Mercoledì arrivano....?
Per quello ci penserò a maggio 2011 quando lo farò strech FBL.........
Edit: tra l'altro sto già pensando di realizzarmeli io in metallo.......... Quando sarò in ferie..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 01:19   #5693 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
te lo sconsiglio xkè se il metallo nn si rope è piu facile che t rompe il telaio dove vanno avvitati
quindi meglio 2e per i supporti in plastica che 12 del telaio..
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 09:47   #5694 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Si, avevo pensato anche a quello, poi magari si rompe anche 30€ di canopy....
In più ho il telaio in carbonio di infinity-hobby, altro che 12€............... 50€ per il fianchetto.....
Li terrò di plastica..
Vecchio 09 agosto 10, 12:46   #5695 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Premetto che non ho ancora avuto problemi, ma vorrei alcuni chiarimenti sulla corrente elettrostatica, anche perchè ho la rx spektrum ar6200:
1- Come riconosco se la il supporto "stringi tubo coda" è quello conduttivo o no? (protos usato)
2- Se non è conduttivo collego un filo da tubo coda a supporto motore
3- C'è qualche accorgimento da prendere con il telaio in carbonio per questo problema?
4- è veramente necessario collegarsi al negativo della lipo o basta il "punto 2"?
5- è veramente necessario collegare un cuscinetto dell'albero di coda al tubo di cada?
Vecchio 09 agosto 10, 13:03   #5696 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
5- è veramente necessario collegare un cuscinetto dell'albero di coda al tubo di coda?
6-è conduttivo solo il telaio in plastica o anche quello in carbonio?
Vecchio 09 agosto 10, 13:55   #5697 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
usa un tester in ohm ... il tubo conduttivo ha un po' di resistenza ma comunque conduce, quello non conduttivo non passa proprio nulla
basta un filo dalla coda ad uno dei bulloni che tengono la scatola di coda
stessa cosa, o scatola di coda conduttiva o filo ...
a me e' bastato il punto 2
a me non e' servito ...
quello in carbonio e' ancora piu' conduttivo di quello in plastica caricato al carbonio
Vecchio 09 agosto 10, 14:01   #5698 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Bene bene, stasera allora provo col tester, più che in ohm, lo metto in modalità diodo.. Poi collego un filo da tubo a vite stringi coda, il resto lo fa il telaio in carbonio..
Poi vedo se collegare anche il cuscinetto di coda..
Comunque ieri ho fatto due lipo e il problema ai servi che ho visto su youtube non si presentava.....
Però è meglio prevenire, ho già fatto un bel botto col primo test, per un pò vorrei evitare di spaccare ancora......
Vecchio 09 agosto 10, 15:45   #5699 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da sandrino60 Visualizza messaggio
mi unisco pure io al grandissimo club protos
Ber Arrivato
aspettiamo Commenti
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 18:00   #5700 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Finalmente ho potuto provare il protos per la prima volta senza fusioni
Ma ho un problemino... monto un giroscopio Align GP750 che, una volta raggiunti in normal 2600giri circa (misurati con lettore elettronico) e passo zero mi impazzisce... ogni tanto da delle botte da un lato... ho seguito passo passo la programmazione, il gain i delay i limit ecc... ma non capisco perchè debba fare così... la causa, potrebbero essere vibrazioni? La prova è stata eseguita su pavimento liscio (parquet) solo per testare i giri e il giroscopio...
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
