Vecchio 05 agosto 10, 12:34   #5651 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
il 15 è dato per 3d spinto con la configurazione motore e regolatore msh
allora mi sa che il 13 fa più al caso mio...
nessuno ce l'ha che non lo usa e lo vuole vendere??
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 12:36   #5652 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
da 17? cone che regolatore....
mi sembra un po esagerato
x me hai fatto benissimo il 15 è dato per 3d spinto con la configurazione motore e regolatore msh
Ho motore lipotech msh 26-10 (di scatola) e regolatore kontronik jazz da 80A..
Montato c'è il 17 e in negozio mi hanno consigliato queste curve gas:
Normal: 0, 65, 65, 65, 65
Idle: 85, 85, 85, 85, 85
Il mio esc è in governor (che tra l'altro devo ancora capire come funziona!)
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 17:17   #5653 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
okkio che non basta il pignone, ci vuole anche l'adattatore
http://www.helypassion.it/scheda.php?id_prod=90
per i pignoni da 14, 13, 12
http://www.helypassion.it/scheda.php?id_prod=88
http://www.helypassion.it/scheda.php?id_prod=89
http://www.helypassion.it/scheda.php?id_prod=91
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 05 agosto 10 alle ore 17:20
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 17:38   #5654 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Voli con le 6s ?
se si ... pignone max 15 circa 3000 giri al Rotore 100% motore
se fai Acro ... volato ... scendi 14 ... 13
mettere pignoni lunghi ... per avere curve basse ... e semplicemente CONTRO PRODUCENTE .
le curve gas date cosi a caso Non credo che siano da prendere in considerazione ...
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 agosto 10 alle ore 17:43
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 17:39   #5655 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Dipende anche che regolatore hai.Non dimenticare che se hai delle curve in idle sotto all' 80% lavorera' di piu', e di conseguenza scalda.
Io con pignone da 14 e scorpion avevo 2800rpm all 85%....a fine volo era caldo.Ho montato un 13 e portato al 100%.....nemmeno tiepido.
Chris
Team iKon
Lynx Heli Team Pilot
Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 17:51   #5656 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Io con il motore originale mai avuto problemi in volo, 3 giorni fa ho volato con fuori 34 gradi. Per curiosità con il termometro digitale ho provato a vedere che temperatura raggiungeva il motore... appena finito di volare ben 65 gradi.
Motore Originale ...Specifica ... quale motore ... Scorpion 880 kv ?
Vecchio 05 agosto 10, 17:51   #5657 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Chris
Motore e regolatore lipotech di scatola, faccio volato e con il pignone da 15 scalda parecchio. Mi sa che è meglio il 13... Comunque devo ancora testarlo bene questo Protos... al momento sono in fase "trauma post crash"
Hitec Aurora 9
Vecchio 05 agosto 10, 17:54   #5658 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Voli con le 6s ?
Ok, allora appena arriva monto il pignone da 15.. Ma perchè se faccio il calcolo qui mi dice che i 3000rpm li ho col pignone da 17?
Col 15 mi mette 2700rpm circa.....
Quelle curve gas me le ha consigliate hely-go..
Ultima modifica di vs0587 : 05 agosto 10 alle ore 17:58
Vecchio 05 agosto 10, 17:54   #5659 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Sì lo sapevo dell'adattatore, su hely-go sta proprio scritto (serve anche MSH51098) cmq grazie!!
Hitec Aurora 9
Vecchio 05 agosto 10, 17:59   #5660 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Voli con le 6s ?
+1!Concordo pienamente con il Capitano.
Procurati un tacometro e controlla le tue rpm...niente di piu' semplice.
Le adatti quindi al tuo stile di volo....se fai volato, 2600rpm sono piu' che sufficenti.Io faccio un 3D discreto e son a 2800 che basta e avanza.
Chris
Team iKon
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
