02 agosto 10, 00:51 | #5611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2010 Residenza: Altamura
Sul post del microbeast nessuno è arrivato a questa conclusione. Io avevo individuato lo stesso comportamento sulla coda in avcs ma avendo poca esperienza non ho intuito la cosa. Oggi però nel dubbio ho rifatto il setup del microbeast, partendo da radio vergine con nuovo bidding. Non ho completato tutto ma mi sembra che qualcosa sia cambiata. Vi tengo aggiornati. Ora ho una maggiore corrispondenza fra movimento del servo e quello dello stick della radio. | |
02 agosto 10, 01:14 | #5612 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda le dimensioni, sono al corrente del fatto che non entra nella sede, proprio per questo avevo pensato ad una sistemazione sotto l'alloggiamento rx (volo in 2.4 quindi non penso ci siano problemi di interferenze). Però mantengo ancora qualche speranza in jonthan, che mi possa sostuire motore ed esc poichè era ancora tutto nuovo...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
02 agosto 10, 01:41 | #5613 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
| ok,allora,se ho montato quella sbagliata,cerchero di stare piu attento,grazie cmq,quindi sarei potuto atterrare,senza cercare di fare autorotazione?cmq la cinghia nn e uscita
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
02 agosto 10, 09:01 | #5614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Dovresti però cercare ora di capire dove hai montato la rondella larga (diametro esterno 10) dell'albero. L'ipotesi più plausibile se non la vedi da nessuna parte (hai il telaio carbon con le rondelle sotto le viti ?) è in una delle due pinze del rotore dove ci sono le rondelle medie (diametro 8 che guarda caso corrispondono al diametro dell'albero principale). Ciao | |
02 agosto 10, 10:21 | #5616 (permalink) Top |
| pignone 12
Qualcuno di voi hai il pignone da 12? Dopo una decina di voli e senza crash (un paio di lievi toccate con i palini di coda) ho notato uno stano cigolio proveniente dal pignone. Ho smontato tutto e apparentemente sembra tutto ok. Nella rotazione, se tendo la cinghia il pignone fa un cigolio e grippa leggermente mentre a cinghia lenta non grippa e non fa rumore. Ho montato il pignone da 15 e non fa ne rumore e ne grippa. Sono sicuro che dipende dal pignone 12 o meglio dai cuscinetti, sembrano troppo piccoli e delicati. Vostre esperienze?? |
03 agosto 10, 00:29 | #5618 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
stasera ho smontato la coda per ordinare la puleggia e i palini, pero' ho notato che tra la puleggia e il cuscinetto destro e sinistro ci sono due rasamenti codice msh50135 (washer 5X7,5X0,2) quelli dove li trovo perche' 1 e rovinato. grazie |
03 agosto 10, 01:05 | #5619 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| figurati Citazione:
prova a scrivere a hely-go oppure helypassion ciao EDIT: ho controllato a pagina 32 del manuale dove c'e' la lista pezzi in effetti nel kit msh1006 ci dovrebbero anche essere i rasamenti msh50135 ri-ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 03 agosto 10 alle ore 01:15 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
