01 agosto 10, 19:24 | #5601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem | |
01 agosto 10, 20:44 | #5603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
01 agosto 10, 20:51 | #5604 (permalink) Top | |
Ciao | |
01 agosto 10, 20:55 | #5605 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
ripeto ieri al campo volo ho fatto circa una quindicina di voli, oltre a hovering ho fatto avanti indietro e poco altro, pero' all'ultimo atterraggio ho toccato prima la coda ed ho rotto un palino e la puleggia che e' fatta girare dalla cinghia non e' piu solidale con l'alberino che fa girare i palini. adesso lo smontero' e ordinero' i pezzi. sapete dirmi cosa devo controllare e quali sono i pezzi da ordinare? |
01 agosto 10, 20:57 | #5606 (permalink) Top | |
(in questo caso l'albero non si sfila completamente perchè la corona principale batte contro il telaio ma c'è il rischio di scavallamento della cinghia perchè la corona sale rispetto all'asse di scorrimento della cinghia). Ciao | |
01 agosto 10, 21:06 | #5607 (permalink) Top |
| E' assolutamente normale con l'elicottero fermo sul tavolo e giroscopi in modalità AVCS come quelli dei flybaless. Qualcunque giroscpio di coda in avcs si comporta nello stesso modo fermo sul tavolo, se provi, dopo poca escursione dello stick di coda i palini sono già arrivati a fine corsa prima che tu sia arrivato con lo stick di coda al massimo. Nello stesso identico modo si comportano i giroscopi del piatto con lo stick del ciclico. Tu dai comando, i giroscopi non vedono l'elicottero muoversi e danno un comando maggiore ai servocomandi fino a raggiungere i limiti d'escursione massima stabiliti. E' per questa raggione che con i sistemi flaybarless bisogna evitare di dare comandi di ciclico prima che il modello si stacchi dal suolo altrimenti c'è il rischio di ribaltamento appena si allegerisce il peso sui pattini. Ciao |
01 agosto 10, 21:42 | #5608 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
01 agosto 10, 21:45 | #5609 (permalink) Top | |
http://www.helypassion.it/scheda.php?id_prod=48
01 agosto 10, 23:13 | #5610 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
