![]() | #5541 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
ciao a tutti. ho acquistato anch'io un protos 500 (bellissimo). Sono aeromodellista da circa 14 anni, prima con gli alianti, poi con gli aereomodelli a motore elettrico con i quali me la cavo abbastanza bene. Ho volato con un birotore e poi un po' con il simulatore. ho montato un elytrainer sul protos e Domenica ho fatto 5 diciamo voli (solo hovering). il protos e' la versione carbon con motore lipotech pignone da 15 regolatore kontronik jazz 80, servi piatto ino-lab d251mg, spartan 760 e servo futaba s9256 lipo 6 celle 2500 mah. come radio ho una jr pcm 9xII. Mi ha aiutato a settarlo un amico che ha ely a motore. Come regolazione gradi di ciclico e passo non mi ricordo come me li ha impostati. Adesso il regolatore e' settato in modo ely e quindi ha il governor inserito. la curva passo e' point L 13,5%, 1 32%, 2 49,5%, 3 66%, 4 81,5%,5 91%, point H 100%, invece curva motore point L 0%, 1 INH, 2 INH, 3 50%, 4 INH, 5 INH, point h 100%. Siccome penso che il governor sia al 100% volevo chiedervi come si puo' regolare ad una percentuale piu bassa? si puo' fare impostando la curva motore? vi chiedo questo perche' adesso riesco solo a fare hovering e devo poter volare il piu' possibile con un pacco batterie e quindi non mi serve che il motore giri al massimo e anche devo poter capire come impostare il governor. scusadomi in anticipo per le cavolate che posso aver detto, vi ringrazio per l'aiuto che mi darete. Ultima modifica di maggiolino67 : 28 luglio 10 alle ore 22:41 |
![]() | #5542 (permalink) Top | |
User | Citazione:
altrimenti togli il regolatore e fai una curva gas come meglio preferisci. Comunque io t consiglio il pignone da 13 il 15 è fatto per fare 3d un po spinto..
__________________ ![]() | |
![]() | #5543 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Corrado | |
![]() | #5544 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Niente da fare, sarà questo swashplate... con l'altro swashplate l'albero nuovo è entrato... se mai dopo le ferie provo a comprarne un altro, ora vado con l'albero vecchio.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #5546 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
gia' che ci sono, qualche altra pic, stavolta un po' meno nudo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() click per ingrandire
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #5547 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Come sai anche io sto montando il protos. Io avevo problemi coi cuscinetti... ho messo l'albero sul trapano a colonna e l'ho lucidato con pasta abrasiva da carrozzeria auto: è bastato! Meglio un po' abbondante che lasco... ![]() A Presto! Citazione:
![]() | #5549 (permalink) Top | |
![]() | #5550 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
