![]() | #5531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
mi tocca aspettare sabato per il collaudo ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #5534 (permalink) Top |
| hai proprio ragione ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 27 luglio 10 alle ore 17:51 |
![]() | #5535 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
| Grande urgo , stessa mia configurazione tranne per il BeastX , io ho scielto il V-stabi niente da dire ma mi sono pentito subito troppo costoso e caratteristiche a detta di amici simili al BeastX ma con una bella cifra in meno, testa tutto bene ma vedrai che bestia bello stabile e preciso, io ci stò volando da 2 settimane e a dirti la verità ho messo da parte l'idea di farmi un classe superiore, come consumo di batterie a essere sincero pensavo peggio sono passato da 5,30 minuti a 5 minuti secchi con delle 2550 40C , che spettacolo è una saetta veloce e preciso, facci sapere ![]() |
![]() | #5536 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
| flybarless
ho montato il kit flybarless sul protos, ma se allineo gli unibal del piatto superiore alla linea del rollio, la testa mi torna fuori fase di un bel po' di gradi, oltre 5°, le vostre tornana perfette a 90 gradi. altra cosa strana, a me il delta offset non e' venuto proprio a zero.....boh |
![]() | #5537 (permalink) Top |
User | Se ti riferisci al servo di coda, ci sono 17mm.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #5538 (permalink) Top | |
![]() | #5539 (permalink) Top | |
ci vado al manicomio con questo upgrade, non capisco non puo' esserci tutto quest'anticipo tra la testa e il piatto... | |
![]() | #5540 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Incompatibilità albero - piatto ciclico
Sto montando la modifica flybarless sul secondo Protos; già che ci sono faccio l'upgrade all'albero mettendo quello pieno con collare integrato (MSH51131), cosa che avevo già fatto sul primo Protos. Nei cuscinetti l'albero si infila un po' a fatica ma quand'è il momento del piatto ciclico... niente da fare! Il diametro dell'albero è leggermente più grande del diametro del buco dello swashplate! Roba che con il calibro non si nota quasi ma basta per impedire di infilare lo swashplate. Ho un altro MSH51131: provo con quello: stessa storia! Ho un paio di alberi vecchio tipo (MSH51004): con quelli nessun problema. E ora? Ipotizzo e spero che quegli MSH51131 vadano bene per il primo Protos ma con questo come la mettiamo? Non potrò mai metterci l'albero pieno? Compro un altro swashplate? E se anche quello è troppo stretto per questi alberi?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
