23 luglio 10, 17:14 | #5512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
quella da 18 e' stata fatta per far andare il rotore di coda + veloce in caso serva una coda + autorevole come nel caso dello stretch
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
24 luglio 10, 12:11 | #5513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
24 luglio 10, 14:56 | #5514 (permalink) Top |
User | Si, hai ragione, non mi sono più fatto sentire perchè ultimamente non ho più tempo nemmeno di provare l'elicottero, comunque credo di aver trovato....anche se devo ancora provare...metto l'immagine del pezzo che sicuramente mi creava problemi e il punto in cui era rovinato...in effetti bisognava controllare proprio con una lemte d'ingrandimento per notarlo, ma c'era un piccolo avvallamento,sicuramente provocato (dopo l'ultimo crash) da una delle viti che è situata in quel punto...appena provo vi faccio sapere
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
24 luglio 10, 19:14 | #5515 (permalink) Top |
User |
Oggi ho provato per la prima volta il Protos, avete mai misurato i gradi del motore a fine volo? A quanto vi arriva? Mi sembra che scaldi un bel po'... Altra cosa, mi dareste una curva del gas che vada bene da usare in normal con un passo pale -5 0 +11? Fino a quando non ho preso confidenza con il modello l'idle-up può aspettare... Grazie!!! P.S. il rumore è bellissimo!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
24 luglio 10, 23:34 | #5516 (permalink) Top | ||
ma mi pare sia garantito fino a 200° Citazione:
poi durante il volo senti se nei cambi di passo il rotore che va giu' di giri allora alzi la curva di 5-10 punti e riprovi he he ... te lo avevo detto PS. quanto bene te lo ho montato, eh ? ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 24 luglio 10 alle ore 23:38 | ||
25 luglio 10, 10:33 | #5517 (permalink) Top |
User |
Preso da uno slancio di presunzione, credo di parlare a nome del popolo chiedendo: quando esce il kit carbon con motore regolatore e pale da 470? Ora come ora si vanno a spendere un centinaio di euri in più, e avanzano dei ricambi inutilizzabili... Tornando al mio abituale basso profilo, complimenti alla MSH e saluti a possesori del Protos, presenti e futuri
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
25 luglio 10, 10:47 | #5518 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Ricambi Protos: dove?
Dato che il mio fornitore abituale di ricambi (hely-go) mantiene la pessima abitudine di chiudere proprio quando servirebbe (cioè, si vola quando si è in ferie e non in inverno, quindi ad agosto e loro chiudono ad agosto...), quali altri negozi sono forniti di ricambi Protos e sono in grado di far arrivare la roba in 2 o 3 giorni? Fast-lad ha quasi tutto a prezzi e tempi un po' più alti; alternative italiane?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
25 luglio 10, 11:34 | #5519 (permalink) Top |
Helypassion, RC-Modelmania, Mattiolimodellismo, jonathan
25 luglio 10, 11:37 | #5520 (permalink) Top | |
Poi i pezzi che avanzano basta metterli sul mercatino per chi vola con flybar :-)
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
