14 luglio 10, 12:44 | #5482 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie anche a te per la risposta Corrado...prenderla in metallo magari non cambia nulla in volo...però penso che almeno rende quel punto più resistente...almeno penso....non saprei, magari aspettiamo risposta anche da chi l'ha già presa in metallo per vedere se nota differenze...
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
14 luglio 10, 14:19 | #5483 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse Luigi Rungi sostituisce questo pezzo moolto spesso? Purtroppo da infinity hobby il pezzo è fuori stock! Non credo sia un caso! Luigi | |
14 luglio 10, 14:37 | #5484 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| non dico di cambiarli, ma almeno smontarli per verificare che sia tutto a posto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
14 luglio 10, 14:54 | #5485 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il Protos lo sto ancora montando e quindi non posso dire niente, però per quel che riguarda la leva di coda io posso portare la mia esperienza con i T-Rex 450. In uno, in un crash strano, mi si è aperta la leva di coda intorno alla sede del cuscinetto. Il bello è che a terra non si vedeva niente, però in volo girava solamente da una parte. L'ho sostituita con quella di alluminio e ne ho comprata un'altra per l'altro T-Rex. Quest'ultimo però non ha mai crashato e la leva non ha mai dato problemi. Per Luigi, immagino che lui crashi raramente, ma che quando lo fa poi gli serva un elicottero nuovo per cui, per lui, il problema del pezzo non si pone. Ciao. |
14 luglio 10, 15:56 | #5486 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ora io ho preso quella in CNC ,con tutto il rispetto ci tengo a precisare che son esperienza Personali ,Non Oro Colato. Io Preferisco di Gran Lunga la squadretta in CNC alla Squadretta Di oggi in Plastica .Mai Avuta la coda come quella che ho Ora. Ciao | ||
14 luglio 10, 19:25 | #5488 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
hanno il triste primato di essere sempre peggio dei pezzi originali ,sono solo esteticamente belli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
14 luglio 10, 22:27 | #5489 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
Nelle manutenzioni dei nostri Protos la leva del passo di coda è un pezzo che forse non abbiamo mai cambiato se non in caso di crash (per fortuna raramente). Per pignoleria uso solo lubrificare l'alberino con una d'olio leggero ed il set passo coda con del grasso al teflon. Non credo che un upgrade in alluminio migliori qualcosa nel volo o sulla durata, anzi spesso l'alluminio acquista più gioco della plastica. ciao
__________________ Pasquale Rungi |
14 luglio 10, 23:43 | #5490 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
