Vecchio 14 luglio 10, 00:51   #5471 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ciao io proverei a cambiare questa MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
Ma non sembra rotta la leva del passo....dici che può essere quello il problema?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 00:51   #5472 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Un pò costosetta per i prototipi
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 00:54   #5473 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Ho dato un occhiata al sito della Mori Seiki
ora capisco perchè quei pezzetti nelle bustine
a volte costano specialmente se in alluminio
Corrado i miei complimenti..davvero disporre
di una macchina cosi in laboratorio deve essere
una gran cosa ....
Complimenti di nuovo e buon lavoro anche se le ferie
si avvicinano
Saluti Claudio a presto per le novità......
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 00:57   #5474 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
eh si..... lo sai quanti protos....comunque e' un'ottima macchina versatile, e fara' crescere e molto la capacita' tecnico-produttiva di msh,,,,
Tanti Trucioli si dice dalle mie parti!
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 00:59   #5475 (permalink)  Top
Si si, ma trucioli ne facciamo già, diciamo che con questa vogliamo automatizzare un pò
Corrado
Vecchio 14 luglio 10, 02:14   #5476 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Corrado
Forza corrado faccio il tifo per te.
Ma tira sappi che un 600 manca
Salutazzi
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 03:38   #5477 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Robby ... Si
In ogni Modo... Prova... dai tensione al servo e Prova a Muovere il passo dei palini di coda ...
Hai un gioco lo devi Individuare
I miei Sinceri complimenti a MS heli per il Mori Seiki ... Meraviglioso
Sarà un caso MS ... MS stesse iniziali
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 12:24   #5478 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Capitan Harlock ;
Robby ... Si
Ciao Capitano, grazie per la tua risposta...ho controllato ma non sembra ci siano giochi...comunque proverò a comprare quello in metallo di passo di coda....peccato che da infinity hobby ora è fuori stock....mi tocca aspettare....spero sia quello il problema, altrimenti non so proprio dove sbattere la testa
Vecchio 14 luglio 10, 12:44   #5479 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
magari si e' storto qualcos'altro che non hai sostituito, per esempio l'albero di coda, lo spindle di testa
ci vuole veramente poco perche' si pieghino anche un minimo dando un sacco di vibrazioni
o magari la coda ha toccato terra nel crash e si e' rovinata la puleggia che cosi' non riesce a trasmettere tutta la potenza che serve al ruotino
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 13:01   #5480 (permalink)  Top
La leva di coda in metallo nn serve ad un granchè a mio avviso. Tutti i video di Luigi sono cn leva in plastica e nn sembra avere problemi.
Corrado
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
