Vecchio 13 luglio 10, 19:25   #5451 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
se non usi le lipo per un po' di giorni sarebbe corretto metterle in stato "storage" con un caricabatterie che lo preveda
in pratica, questa procedura porta le lipo intorno al 60% della carica ad un voltaggio di circa 3.8v per cella ... lasciandole a piena carica tendono a rovinarsi... con quello che costano
comunque ti stupiresti di quanta poca corrente di scarica hanno le lipo, puoi lasciarle li' anche per dei mesi e da 3.8 le trovi a 3.75 ... non ci sono problemi
sconsigliabile quindi dare la "bottarella" di carica dopo averle lasciate li' cariche per giorni, si rischia che il caricabatterie le sovraccarichi ...
molto meglio fare come dici tu, un voletto tranquillo tanto per scaldarsi i pollici
anche se nn hai il carica batterie che ha la funzione storage se sai d nn usarle da scariche le porti a circa 3.8v per cella e interrompi la carica...
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 19:49   #5452 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ragazzi, ho un problema con il protos e non so da che cosa dipende....fino a prima di cadere era tutto ok...,poi dopo una caduta con la quale mi si è spezzata la cinghia, sostituisco le parti danneggiate e rimetto cinghia nuova...la curva del gas e del passo (tranne qualche lieve aggiustamento su quest'ultima per via della sostituzione dei link e dell'albero) le ho lasciate com'erano....ora veniamo al problema....quando do delle botte di passo, l'eli tende a girare di muso a sinistra.....ma tende a girare di parecchio, anche più di 90° ....ho provato anche a mettere la sensibilità del giroscopio
(401+9254) al 100%....ma l'eli tende solo a sbacchettare per la troppa sensibilità, ma il problema non lo elimino nemmeno con il 100% di sensibilità ! ...forse perchè la cinghia è ancora nuova?...fose è poco tesa?....forse è troppo tesa?....bho!...non mi era mai capitato prima ...qualcuno ha avuto già un esperienza del genere , in modo da consigliarmi qualcosa?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 20:14   #5453 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Grazie ragazzi x le info sulle batterie, comunque il mio carica Bantam BC6 ha la funzione STORAGE, il problema è sapere se lo userò o meno... cmq grazie.
Per l'amico che ha cambiato la cinghia sembra un problema di Gyro o del servo di coda... verifica meglio il tutto.
Vincenzo
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 21:27   #5454 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: Altamura
Helppp!!!!
Ciao a tutti,
mi serve un favore.
Qualcuno di voi potrebbe vendermi, senza "ricottare" troppo, un connettore xt60 x il mio esc.
Ho comprato tutto ma da buon novello non mi sono accorto che avevo bisogno anche di questo... e ora non mi va di rifare l'orine da HK!! ma si trova anche in italia??
PS.
un grazie al Capitano, oggi mi è arrivato l'alimentatore.
Si percepisce la qualità solo a guardarlo. Ottimo acquisto
cuthere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 22:11   #5455 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
ciao io proverei a cambiare questa MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 22:58   #5456 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da cuthere Visualizza messaggio
Ciao, li trovi in UK da giant cod sicuramente, ma su ebay puoi digitare xt60 e li trovi mi pare anche in Italia. Se te ne serve uno però...
Mandami l'indirizzo in mp e te lo spedisco!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 23:27   #5457 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Grande Sescot sarai premiato per questa buona azione
questo si che si chiama spirito di gruppo .........
bravo questo è lo spirito giusto che ci deve accomunare......
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 23:44   #5458 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Ci hanno consegnato il giocattolo nuovo
Corrado
MSH Protos 500 Thread Ufficiale-immagine-805.jpg   MSH Protos 500 Thread Ufficiale-immagine-815.jpg
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 23:46   #5459 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
90 in progress.......
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 23:51   #5460 (permalink)  Top
Nono per adesso finiamo il 450 poi si vedrà
Corrado
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
