02 luglio 10, 22:56 | #5371 (permalink) Top |
User | scusate piccolo OT
Chiedo scusa del piccolo OT visto che siamo anche in tema di lipo qualcuno ha ordinato le nuove lipo della Turnigy nano-tech ???? Io volevo provare le 45C ma sono sparite in un attimo!!! Ciao
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! |
02 luglio 10, 22:57 | #5372 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| ciao curiosita' : sul Protos consigli il Mini Vstabi o il Vstabi ? Grazie
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
02 luglio 10, 22:58 | #5373 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho due di questi Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories La Vecchia versione ... Non credo molto Diversa da quella ora in Vendita ... Son Carichini che valgono quello che costano ... li uso si, solo quando devo caricare tante Li-Po in poco tempo ... quindi metto in gioco Tutti i carichini che ho ... ma le LI-PO che passano per questi ... alla fine devo ripassarle con altri Carichini , perché Non Bilanciano Bene ... e perché non portano la Li-Po a Piena carica in modalità Bilancia ... nella modalità Carica in ogni modo dalla casa son starati ma hanno la possibilità di essere tarati ,Solo per la Modalità Carica...Con un menù Nascosto ... se si ha un ottimo test su cui far Affidamento . Inoltre son solo 50 W per un futuro Prossimo meglio orientare la spesa verso altri Orizzonti ... caricare 6s ...con 50w le carichi a 2,2 A . Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 luglio 10 alle ore 23:08 | |
02 luglio 10, 23:15 | #5374 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
In realtà meno perchè i caricabatterie con bilanciatore incorporato, una parte della potenza la consumano per il bilanciatore. Ciao | |
03 luglio 10, 00:26 | #5376 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
e' anche vero che difficilmente le si porta a carica zero
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
03 luglio 10, 00:52 | #5377 (permalink) Top | |
Se caricassi realmente a 5C ci metteresti meno di 10 minuti (visto che non parti da zero / dal minimo , anche se con una 2600mA immagino ci vai molto vicino). Ciao | |
03 luglio 10, 01:50 | #5378 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2010 Residenza: Altamura
| Grazie a tutti
Vi ringrazio per le numerose risposte. Mi sono fatto un'idea più chiara di quale carica batterie comprare. Unico problema che quello che voi consigliate non è disponibile... come non sono disponibili i servi InoLab 251 che avevo scelto per il ciclico... Lunedì mi arriva il kit del protos e sapere che devo tenerlo 2 settimane fermo senza nemmeno poterlo montare sarà una tortura.. Ho già chiesto una volta e so già la risposta.. però la rifaccio casomai ho capito male... Posso montare la meccanica e successivamente i servi del ciclico?? Per il frena filetti ci sono marche consigliate tipo quello con il barattolo rosso.. oppure una vale l'altra..?? |
03 luglio 10, 08:26 | #5379 (permalink) Top | |
ci vorrebbe questo 'mostro' per dare tutta quella 'pappa' in fase di carica HobbyKing Online R/C Hobby Store : iCharger 3010B 1000W 10s Balance/Charger
03 luglio 10, 08:47 | #5380 (permalink) Top |
User |
Per caricare una 6s !? Già iCharger 106B non scherza ... carica a 10A le 6s Poi chiaramente lo devi Alimentatore con 20A Minimo Da tenere comunque in conto che il Processo di carica è Notevolmente diverso da quello di Scarica ... Caricare a 1C ancora ad Oggi è La cosa Migliore da fare per preservare le Li-Po . Per il Futuro Confidiamo Nelle Nanotecnologie Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 03 luglio 10 alle ore 08:50 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
