Vecchio 02 luglio 10, 21:27   #5361 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
m. rik te hai fatto delle prove con il protos e il 3g della align?
no.
Solo col Vstabi, il MiniVstabi ed ora il Beastx.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 21:29   #5362 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
no.
grazie lo stesso....
migliora d molto il modello senza fly bar?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 21:44   #5363 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da miro972
ciao scusa il disturbo ho letto che tu hai montato già il kit strech... a me dovrebbe arrivare domani... volevo chiederti se hai avuto difficoltà a fare i fori o qualcos'altro... e poi hai notato differenza di potenza? ti sei pentito di averla fatta la modifica?
Assolutamente non sono pentito.
Basta leggere in questo mio vecchio messaggio l'ultima parte: "risultato" per capire.
http://www.baronerosso.it/forum/2099132-post5123.html
PS: Scusa se ho postato pubblicamente il tuo messaggio "privato" ma in un forum hanno veramente poco senso le domande private. In un forum è interessante leggere sia le risposte ma anche le domande degli altri perchè potrebbero essere le stesse che si fanno altri.
Tra l'altro alle domande private orami non rispondo praticamente più proprio per queste ragioni. Ho già assistito alla morte di un forum di elimodellismo e se tutti si scrivessero privatamente il forum non avrebbe senso e morirebbe in breve tempo.
Vecchio 02 luglio 10, 22:01   #5364 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Io ascoltai il consiglio del Capitano e comprai questo caricabatterie...devo dire che non me ne sono pentito affatto....anzi ,su 3 caricabatterie che ho, questo è l'unico che bilancia perfettamente le celle
E tra le altre cose è uno dei Pochi ...Pochissimi ...iCharger 106B ti da la Possibilità Di Misurare la resistenza interna delle Li-PO ,per ogni singola cella ... ,il valore di resistenza Interna è l'unico valore con cui possiamo Quantificare lo Stato delle Nostre Li-Po ... Valore non fornito guarda caso dai costruttori ,ci da la possibilità di vedere anche da Nuove le Nostre Li-Po come sono state Accoppiate ... e in funzione degli utilizzi come si comportano .ecc
poi 250w per la carica non son poche !
a quel prezzo è Ottimo
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 luglio 10 alle ore 22:05
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 22:03   #5365 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
I modelli con flaybar e flaybarless volano in modo diverso. Non c'è settaggio che tenga. Si comportano diversamente.
Però dopo tre/quattro/cinque voli quando si è finito di giocare con i setup e aver continuato a cambiarli, ci si abbitua e non si torna più indietro.
Vantaggi:
- meno pezzi da sostituire in caso di crash (vantaggio sia nel tempo delle riparazioni che nel costo)
- meno pezzi da controllare nel prevolo
- modello più leggero e reattivo
- mancando l'attrito aereodinamico dalla flaybar e dei paddles e grazie al minor peso l'autonomia di volo aumenta del 20/25% (non ci si crede ma è così)
- Maggior potenza e costanza nei giri gotore eliminando l'attrito della flaybar
- Maggior stabiltà e precisione nonostante la maggior reattività
- Gli ultimi usciti (vedi Beastx) costano come se non meno di un buon giroscopio, quindi non c'è nessun aggravio nei costi.
- Si può "giocare" con i paramentri cambiando anche di molto il comportamento del modello più velocemnete e agevolmente di un cambiamento di setup meccanico
Svantaggi:
Ora come ora, non ricordo.
A sì, non vola come un modello con flaybar
Vecchio 02 luglio 10, 22:29   #5366 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: Altamura
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Capitano, mi hai praticamente convinto! Mi fido e accetto il consiglio anche se speravo di spendere meno.
Giusto per curiosità mi potresti dare il tuo parere su questi due modelli.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
HobbyKing Online R/C Hobby Store : IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
Grazie ancora.
cuthere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 22:49   #5367 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Svantaggi:
l'unico svantaggio che viene in mente a me e' che il beastx in questo periodo e' introvabile
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 22:51   #5368 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cuthere Visualizza messaggio
Grazie ancora.
Stanno prendendo sempre più piede le lipo ricaricabili a 5C e forse fra qualche anno usciranno quelle 10C.
Visto che quì si parla di Protos che al 90% usano 6S, la tensione massima è 4,2V x 6 = 25,2V
Visto che si stà parlando anche di stretch kit e batterie da 2950mA, la potenza del caricabatterie realmente necessaria per caricare veramente (senza autolimitarsi) a 5C (2,95A x 5C = 14,75A) è (W=VxA) 25,2 x 14,75 = 371,7 Watt
Se prendete caricabatterie di potenza erogabile inferiore, questi si autiliteranno nella corrente massima d'uscita e non caricherete "realmente" a 5C ma a meno.
Meglio quindi un i-Charger 208 s 350W Xche costa poco di più. Almeno non sarete limitati dal caricabatterie ma potete limitare voi se lo volete.
Ultima modifica di m.rik : 02 luglio 10 alle ore 22:55
Vecchio 02 luglio 10, 22:53   #5369 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Grazie ancora.
Il primo va benissimo...vai tranquillo.....prendilo pure se ti serve
anche perchè il 106B al momento non è disponibile è in Backorder
e non si sa quando arriva .......e mi raccomanda scegli questo tipo
di spedizione International (Registered) Air Mail 251-500 in una 15ina di giorni ti arriva ciao
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 22:55   #5370 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
che per carita', non e' che si rovinano le lipo, pero' passate il tempo ad aspettare che si carichino, invece che volare ... magari cosi' dovete prendere piu' lipo, spendendo di piu' comunque
invece con un carichino che pompa 250W la ricarica dura 15 minuti (occhio a fare le prime cariche quando le lipo sono nuove a 1C)
cya
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
