Vecchio 30 giugno 10, 12:46   #5301 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: Altamura
aiuto configurazione Protos
Sono lieto di annunciare che da oggi anche io faccio parte del gruppo Protos 500.
ho già acquistato:
Protos versione plastic
Motore Scorpion
Regolatore YGE
Pale Sab
Testa Flybarless MSH
Microbeast
Radio Spektrum dx6i
Ricevente Spektrum 6200 con satellite
devo acquistare:
Servi piatto INOLAB 251
Servo coda INOLAB 261
Batterie
Caricabatterie
Mi date un vostro parere sulla mia configurazione e soprattutto mi consigliare
una configurazione pignone/batteria adatto a principianti come me.
Avevo pensato ad un pignone 18 e batteria 4s o 5s da 3700 mAh.
I mAh possono essere superiori a 3700 mAh?
Vorrei una configurazione che almeno inizialmente mi garantisca la massima durata in volo a discapito delle prestazioni.
Che caricabatterie buono ad un prezzo ragionevole?
Le pale "3d bianche" che si trovano su hobbyking sono buone per fare i primi voli e non spendere un capitale con le SAB?
Cos'altro mi serve per iniziare con questo modello?
Grazie a tutti.
Confido nel vostro aiuto.
cuthere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 13:59   #5302 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
qualcuno ha montato il 3g sul protos con buoni risultati ??
Da quello che so Io so che hanno Provato il MICROBEAST e va benissimo, il 3G Non ha dato buoni risultati .
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 14:23   #5303 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
mi sai dire qualche cosa d piu?
test fatti su protos o parli in generale?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 14:26   #5304 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da cuthere Visualizza messaggio
ho già acquistato:
Motore Scorpion
Regolatore YGE
Pale Sab
Microbeast
Radio Spektrum dx6i
devo acquistare:
Batterie
Caricabatterie
Grazie a tutti.
Ciao quello Che devi prendere In considerazione ... che più capacità Porta con se... Più Peso ,il Rotore per tutta la durata del tuo volo (ancor più nel solo Volo stazionario )Deve sviluppare più Portanza ,più resistenza alle Pale ,più energia consumata dal Motore.
Conta in Oltre che se scendi con il Numero di celle Scendono i V (differenza di potenziale) e salgono gli Ampere (Intensità della corrente).
Considerando quindi che sei un Principiante devi Avere un Modello meno reattivo possibile ,e per far questo e Ottimizzare le Rese si agisce semplicemente Cambiando il rapporto tra Motore e Rotore ,
Quindi Meno giri al Rotore .
il peso cerca di rimanere tra 380gr...e massimo 480gr di LI-Po perché poi c'è da considerare anche il baricentro
Ti consiglio quindi di Andare a 6 celle inizi con un Pignone da 12 .
Le pale ho trovato buone per rapporto qualità prezzo le Rjx Carbon.
Poi magari altri sapranno... ne conoscono di Buone a buon Prezzo e restiamo a vedere
Poi c'è altro ... Curve Passo / motore ...ciclico ...esponenziale ...ecc per renderlo idoneo al volo di chi muove i primi passi .
leggo che hai preso Un sistema flybarless
ma prima ti chiedo
Voli solo o hai amici esperti per settare Il tuo Modello !?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 giugno 10 alle ore 14:31
Vecchio 30 giugno 10, 14:48   #5305 (permalink)  Top
Immagini: 45
Parlo per informazioni generali ... e per risultati Ottenuti sul Protos .
il 3g non si plasma Poi cosi bene ... è un sistema semplificato che porta con se poche possibilità di intervento .
stiamo a vedere chi ha Più da dire .
ma leggo che si trovano tutti molto bene con il MICROBEAST ... Manuale in italiano ...ecc.
Vecchio 30 giugno 10, 16:59   #5306 (permalink)  Top
Residenza: Altamura
ma prima ti chiedo
Grazie Capitan Harlock,
sei sempre gentilissimo e disponibile.
Ho letto attentamente quello che hai scritto.
Volo solo e non ho amici esperti anche se li sto cercando.
Rinnovo l'invito a chiunque fosse di Bari e dintorni di contattarmi.
Circa il montaggio dell'eli, oltre al manuale ho trovato parecchia roba su internet. Quindi penso di non avere grossi problemi.
Premetto che sono due mesi che leggo e mi documento su internet.
Ho letto tutto questo forum e altri li sto completando (club stick al centro passo 0) ect..
Per settare l'eli mi appello alla tua e vostra disponibilità e conoscenza.
Per ora intendo montarlo e procedere con i giusti tempi al settaggio.
Penso passerà un po di tempo prima che provi a farlo volare.
Mi prenderò il tempo necessario per colmare tutti i miei dubbi.
Per il discorso pignone/batteria ho preso in considerazione i consigli che si trovano sul manuale di montaggio del protos carbon.
Il tuo consiglio è pignone 12 batteria 6s con massimo 2650 mAh.
Quanti giri avrei?
Quanti minuti di volo avrei?
Ricordo di aver letto in questo post in che modo fare il calcolo, ma non riesco più a trovarlo.
Per ciclico e collettivo ci aggiorniamo a fine montaggio.
Ora vorrei capire in che modo configurare al meglio il mio eli per ultimare gli acquisti.
Grazie ancora.
Vecchio 30 giugno 10, 17:12   #5307 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Quanti giri avrei?
Grazie ancora.
io prenderei pignone da 13 e lipo a 6s cosi mano mano che impari hai margine d aumentare un peletto i giro che t permette d fare un buon volato il 12 mi sembra un po piccolo
Vecchio 30 giugno 10, 17:19   #5308 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
io credo che abbia ragione il capitano... va benissimo il 12 per un principiante... anche perchè con il 12 arriverà a sfiorare i 10 minuti di autonomia... quando avra' imparato potra' prendere il 13 o il 14 non è che andrà in fallimento..
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 17:21   #5309 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
be si si economicamente parlando no d certo i pignoni costano poco
potrebbe fare 12 e poi 14 o subito 13....
Vecchio 30 giugno 10, 17:27   #5310 (permalink)  Top
Immagini: 45
Quanti giri avrei?
Grazie ancora.
Per il ciclico stavo Scrivendo delle cose proprio ora in questa Pagina
spero che torni utile anche qui
per i giri che dovresti Avere con pignone da 12 e Motore scorpion 880
6s x 3,7 X 0,8 resa X 880kv = Giri Motore 15630
Rapporto motore rotore
Puleggia principale ha 93 denti
93 / 12 = 7,75
15630 / 7,75 = tra 2000 2100 giri Max al rotore
con una 2500 2650 mah stai su 9 Minuti sicuro ...
ora considerato che devi fare volo stazionario il pignone da 12 ti permette di ottimizzare le rese ... ma tira sul il motore ... vola 80% ... 90% Motore.
nel video che segue Volavo con pignone da 15 giri al rotore 2100 2200 con una 2500mah facevo circa 10 Minuti di volato .
ma dovevo avere una curva motore bassa ... a scapito della resa ... se fai come ti ho detto sopra ... Vai anche meglio
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 giugno 10 alle ore 17:32
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
