15 giugno 10, 23:21 | #5201 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| allora... il microbeast è fantastico... se non hai mai provato il sistema flybarless come me daltronde hai paura a metterlo in volo sembra strano senza la flybar poi la cosa che mi ha colpito è stata la stabilità purtroppo c'era vento il primo giorno che l'ho provato ma è stato li che ho capito la differenza in meglio con questo sistema... forte... volato tranquillo e veloce va sui binari veramente... purtroppo unico neo la coda... ma non è colpa del microbeast ho questo problema col protos da un po di tempo anche con lo spartan e il gy520 purtroppo... la coda mi dondola come se ci fosse poca sensibilità ma se aumento dondola lo stesso e in piu' sbacchetta... le ho provate tutte aumentando o diminuendo foro nella squadretta del servo ecc... adesso mi avete dato una speranza col comano del passo di coda... oggi stesso l'ho ordinato quindi se non risolvo me a prendo con voi te e il capitano... a parte gli scherzi speriamo che sia questo... comunque il microbeast te lo consiglio appena aumenti la velocità del ciclico è una bomba e la stabilità ti sorprende...
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
15 giugno 10, 23:35 | #5202 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa se te le chiedo ma non è che monti dei palini troppo morbidi .......
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
15 giugno 10, 23:38 | #5203 (permalink) Top |
| prima si... ma da 2 mesi ho messo quelli rigidi... stessa cosa
16 giugno 10, 01:02 | #5204 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
guarda io ci ho volato un anno con il tuo stesso problema,ma poi ho messo la puleggia di coda in metallo,e ho alesato benissimo gli uniball di coda,che dando il comando con le mani la coda scorre veramente libera,e il dondolio e scomparso ora la coda è piantata,pero nn so dirti se e stato il ruotino di coda in metallo o l alesatura
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
16 giugno 10, 01:28 | #5205 (permalink) Top | |
io ho alesato bene già da tempo e liberissima la coda
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
17 giugno 10, 09:32 | #5206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2010 Residenza: Altamura
A seguito dei vostri consigli sto facendo una serie di ricerche per la scelta dei vari componenti e dei siti con i prezzi migliori. In seguito vi posto i risultati delle mie fatiche. Buoni voli | |
17 giugno 10, 13:14 | #5207 (permalink) Top |
quindi con il ruotino in metallo sbacchetta lo stesso?io ho dovuto crasciare per risolvere il problema,cmq la mia cinghia e tiratissima,forse e per quello che adesso va bene la coda.bo?
17 giugno 10, 15:48 | #5208 (permalink) Top |
| già... provato anche con puleggia in metallo... non è uno sbacchettamento ma un dondolio di pochi cm... ma non è questione di sensibilità provate tutte... ho smanettato in passato anche con la cinghia... faro' altre prove vediamo...
17 giugno 10, 16:43 | #5209 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prova un servo diverso ... hai dei giochi! ... serrato per bene il Tail pith... controllo lo stato delle Squadretta del passo di coda... forza l'albero del rotore vedi se è fermo rispetto alla scatola di coda ,se non hai montato i due distanziali interni potresti avere un gioco di tutto l'albero. Dai tensione al servo e prova a Forzare il tanto che basta il passo di coda dai Palini ... se hai un gioco deve venire a galla ... come hai fissato il gyro al modello!? Ciao | |
17 giugno 10, 19:41 | #5210 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
