![]() | #513 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Oggi è stata un bella giornata e finalmente ho potuto scaricare un pò di batterie con il Protos, nel volato tranquillo tutto ok ma spingendo un pò di più ho notato uno strano rumore tipo un ticchettio rapido che dura giusto un secondo, potrebbe essere la cinghia che slitta di qualche dente durante alcune manovre? Il problema è solo nel rumore in quanto non riscontro anomalie quando si verifica. Avendoci inoltre volato un pò ho notato una strana tendenza a ruotare sul proprio asse a sx durante il passaggi dritti lungopista (lo faceva in entrabe le direzioni), avendo sempre volato con il vento non ci avevo fatto troppo caso ma oggi che non c'era la cosa si notava abbastanza. Il problema è che se trimmo a dx per far si che durante il volo non ruoti quando mi fermo in hovering l'heli tende ad andare a dx pesantemente, da cosa potrebbe essere dovuto? (Non ho ancora avuto il tempo di montare i pezzi nuovi del Kit, tra i vari possibili problemi che risolvono c'è anche questo?) Ciao. Alberto |
![]() | #514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #515 (permalink) Top |
![]() | Si lo 0 del gyro è settato correttamente. Il problema non è della rotazione della coda, è il ciclico. La rotazione avviene come se durante il volo dessi degli alettoni a sx, in hovering a dx, ovviamente non ho miscelazioni strane nella radio. Ciao. Alberto |
![]() | #516 (permalink) Top |
User | Motore PROTOS di Scatola
Nel cercare di capire già da tempo perché il motore di scatola scalda!! Ho tolto la ventola posta sotto il motore con quattro viti! E ho potuto appurare che non cè spazio tra un avvolgimento e laltro!!(Non passa uno spillo!!!) Essendo un 14 poli gli avvolgimenti sono uno attaccato allaltro! Il motore del protos ha una ventola a pale piatte sotto che crea una depressione per forza centrifuga,quindi laria dovrebbe attraversare il motore dallalto verso il basso ! ![]() ma come può passare aria se è tutto saturo!? come può cedere calore allaria se non cè superficie di scambio? Non cede Calore a mio avviso per questo motivo!e le temperature aumentano! Domani proverò a fare delle prove a banco per costatare il potere di aspirazione! |
![]() | #517 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
come ti dicevo al campo secondo me o è un problema di fase del ciclico o di geometria dei link per cui quando dai passo il ciclico si sposta da una parte. Bisognerebbe darci una occhiata. A tal proposito ieri sera ho fatto i primi 5 pacchi con il Protos e visto che me lo avevi detto, ho guardato anche questo aspetto; devo dire che da questo punto di vista il mio va benissimo, tra l'altro una cosa che voglio capire BENE è quale è la caratteristica che lo fa rollare perfettamente sull'asse longitudinale (distribuzione pesi??) questo mi ha veramente stupito...più della velocità peraltro ovvia visto il peso (meno di 1500g) in rapporto alla potenza del motore Scorpion 880kv (1,5Kw). Peraltro pecca un po' di precisione e la coda è ancora inguardabile ma ci devo ancora lavorare per cui non mi pronuncio in recensioni o comparative per il momento.... ![]() Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades | |
![]() | #518 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: napoli
| Club Del protos 3d
Ciao,non so se il mio è un caso oppure è una cosa normale,ho ordinato dei ricambi piu' le modifiche del protos che Corrado da in omaggio tramite il rivenditore rjx italia (Cosimo D'auria), sono passati a tuttoggi piu' di dieci giorni ed ancora niente,succede anche a voi? Ciao
__________________ Felice russo |
![]() | #519 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ho riflettuto anch'io su quanto discusso al campo e concordo sulla necessità di ulteriori verifiche, per il momento ho guardato il piatto e quando dò passo mi sembra che resti perfettamente pari ma ho notato che se dò un colpetto di alettoni e riporto lo stick in posizione neutra il piatto resta seppur di pochissimo inclinato, questa sera lo smonto e controllo tutto. Sono contento per il tuo collaudo, non vedo l'ora di vedere come si comporta con lo scorpion quando lo strapazzi per benino. Per quanto riguarda la precisione non è male ma penso abbia margini di miglioramento (risolvendo il problema del ritorno in posizione del piatto la precisione non può che migliorare), con la coda ho litigato parecchio anch'io all'inizio ma adesso sta ferma ed è precisa. Devo comunque volarci di più per capirlo bene, se sei al campo questo weekend ci si vede. Ciao. Alberto | |
![]() | #520 (permalink) Top | |
Spero di riuscire ad andare questo weekend, tu cosa hai fatto per risolvere il problema alla coda? Io ho montato da subito i palini rigidi. Per aumentare la precisione voglio provare a mettere una flybar più rigida (magari più corta ma con paddle più grandi), questa a mio parere flette troppo. Seconda cosa le manine in metallo...ma quella è una modifica un po' più difficile. Ciao Ben
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
