31 maggio 10, 02:33 | #5081 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motore: Scorpion HK 3026-880kv pignone da 15 Regolatore :FlightTech 80A Servi Piatto :Futaba 9650 Servo coda :MKS 8910 Gyro :Spartan 760 Pale :RJX o SAB Red Devil LIPO : 2200mAh 6S 40C,2450mA 6S 30C Radio T10CP Ricevente R6008HS Ciao | |
01 giugno 10, 14:28 | #5082 (permalink) Top |
User |
Son Tornate Le LI-PO ..... su Hobby le attendevo da molto Turnigy Pack 2200mAh 40C Lipo 6S ZIPPY Flightmax 2200mAh 6S1P 40C Ciao |
01 giugno 10, 17:24 | #5083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
ciao Eduardo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
01 giugno 10, 21:37 | #5085 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le zippy pesano di piu se pur di poco 12 grammi di differenza 392 le zippy contro i 380 delle Turnigy e anche per il prezzo ti sbagli anche se di poco di poco le zippy costano un pizzico in piu' Turnigy $34,45 contro Zippy $35.83 intendiamoci parlo di prezzi da acquirente Platinum Member quindi ho un po di sconto sulle Turnigy che puoi vedere solo dopo l'accesso che ovviamente richiede la registrazione. Comunque a breve arriveranno anche le Turnigy 2200 40 C prese oggi.... Ciao e buoni voli
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
02 giugno 10, 04:09 | #5086 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Ciao a tutti, sapete per caso come si montano queste: MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage Sono diverse dalle originali, anche esternamente come vedete non hanno le nervature. Per tutta la vicenda che ho scritto prima le ho prese ma non riesco a montarle correttamente, infatti gli spazi interni per i vari cuscinetti e reggispinta sono diversi da quelli delle pinze originali e seguendo il manuale le pinze quando stringo si bloccano...ci deve essere un altro modo ma non lo ho ancora trovato...! Inoltre ho notato che nella confezione ci sono in pratica 2 cuscinetti reggi spinta e due cuscinetti normali per ogni pinza. Non ci sono poi i rasamenti (washer) che stanno nella testa originale. Qualche consiglio? Ciao e grazie |
02 giugno 10, 04:20 | #5087 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se son le Vecchie da 9mm le primissime uscite !? se son le successive da 9mm e le nuove da 10 mm in ogni modo Prova cosi! Ciao | |
02 giugno 10, 11:15 | #5088 (permalink) Top |
Ciao Capitano, le pinze sono da 10mm, sono quelle che ho messo nel link ma non so se sono le nuove o le vecchie. Quello schema di montaggio che hai postato è lo stesso che ho io sul manuale di montaggio (tranne per il fatto che nei disegni le pinze sul manuale sono come quelle che mi hanno dato di scatola, ossia con delle nervature, come queste: MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage) ma non va bene per queste pinze che hanno degli spazi interni per i cuscinetti diversi! Inoltre non ci sono nella confezione i washer (il rasamento) e nei "gusci" esterni dei reggispinta non c'è segnato "O" e "I" per outside ed inside...insomma il tutto è un po' diverso da quello che si trova nel kit... Ti faccio un esempio di quello che dico a proposito degli spazi interni per i cuscinetti: se metto un cuscinetto nella parte verso l'hub come nella foto, non basta assolutamente a riempire lo spazio e finire a "filo" con la pinza, entra molto di più (evidentemente la parte interna della pinza fino ad arrivare allo "spaziatore" di plastica è molto più profonda) lasciando il foro di plastica da riempire. Il risultato giusto, ossia il cuscinetto a filo, lo ottengo se prima del cuscinetto ci infilo un reggispinta, in pratica nella parte interna, quella verso l'hub, per avere il cuscinetto a filo devo montarlo come nello schema da te postato viene montata la parte verso le pale. Credo quindi che la parte "interna", quella appunto verso l'hub (lo ripeto per cercare di essere chiaro), sia da montare così, ma non ne sono sicuro, non ho però idea di come si debba montare la parte esterna, quella verso le pale...che casino!!! Ciao |
02 giugno 10, 15:29 | #5090 (permalink) Top |
no purtroppo ancora non riesco a sistemarlo. Ho visto che nella parte verso l'hub della manina se metto un reggispinta e poi un cuscinetto va bene (come nelle istruzioni dice di fare per la parte esterna ma senza il rasamento che non ho), ora devo capire nella parte della manina verso la pala se devo metterci solo un cuscinetto o solo un reggispinta. Non risco a notare differenze tra i gusci dei reggispinta mi sembrano uguali questi che mi hanno dato... Visto che hanno praticamente cambiato il pezzo poteveno fare un foglietto in cui c'è il disegno di come va montato ci sto perdendo un sacco di tempo!
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
