![]() | #4941 (permalink) Top | |
User | Citazione:
volo molto spinto a 2800 giri rotore e manovre 3d LI-PO 2200 mah Scorpion 880 pignone da 15 regolatore FlightTech 80A no Governor ![]() passo +13 -13 ciclico 11 gradi Ciao | |
![]() | #4942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| durata Citazione:
io con le 2200 40c e con il castle 80 facevo 4 minuti scendevo e stavo a 3,65
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4944 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Allora senza gov e con il pignone da 15 deve consumare molto meno, considerando che hai su le 2200...proverò di sicuro, bisogna vedere anche quanto spinge, però così come lo ho io ha degli assorbimenti un po' altini, di picco sono arrivato a 69 amp... Hai 11 gradi di ciclico?? Ma lo usi con i pesetti? Ciao |
![]() | #4945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #4946 (permalink) Top |
User |
Ho comprato i 2 condensatori (1 euro), questa sera dissaldo i vecchi e metto i nuovi! ![]() Io uso il protos in governor. Faccio 4 minuti di leggero 3d alternando idel 1 (90%) e idel 2 (100%). Uso sia le 2200 turnigy, 2600 hyperion, 3000 win force! Le 2200 sono ottime ma dal terzo minuto calano. Le milgiori: le win force 3000. VANNO COME LE HYPERION 2600. Fino all'ultimo secondo dei 4 minuto non sento differenze. Ma ragazzi perdonatemi, io non sono un super pilota, faccio molte manovre 3d ma non mi accorgo della differenza di peso tra le 2200 e le 3000. Per me l'eli è uguale. Mi dite come fate ad accorgervene? E soprattutto quali sono le differenze che notate? Luigi |
![]() | #4947 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() il mio Volo alterno figure 3d a volato ACRO ... in ogni modo l'energia non si crea ne si distrugge ... Si trasforma ![]() io vado su con le 2200 40C e le trovo il Miglior Compromesso ... per peso e capacità. 4' un animale............ ![]() ![]() Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 maggio 10 alle ore 18:52 | |
![]() | #4948 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e con le 40C fa veramente paura un missile....
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
![]() | #4949 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
io pignone 14 turnigi 2200 30c 5,30 minuti,volo spinto piu 3d ,scendo con le celle a 3,74
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #4950 (permalink) Top |
Ok...mi dovete spiegare come fate! Alla fine è scienza un motivo ci deve essere. Oggi ho provato il pignone da 15, senza governor, curva piatta al 100% (come ho detto per ESC ho il Castle Creation). Ho un po' più di giri di prima, sono intorno ai 2900 (col gov avevo impostati 2830 o 40 non mi ricordo). Sul colpo di passo è spettacolare, è proprio un lampo, per esempio se lo ribalti e fai poi per schiacciarlo giù e poi stoppare è trooooppo bello. Quando insisto però sul passo mi scende di giri più di prima col governor, nonostante prima avessi il pignone da 17, anche se c'è da dire che ho aumentato il passo di circa 1-1,5 gradi (ho pensato che avendo il pignone più piccolo avrei avuto più coppia a disposizione). In effetti come dicevo è un mostro, nonostante ciò lo preferivo prima. Perdeva meno giri e quando uno fa cose in cui non richiedi troppo passo non prende un numero di giri esagerato (picco di giri 3136). Le mie impressioni sono state confermate dal data log: il l'eli perde più giri rispetto l'impostazione che avevo prima, facendo le prove proprio per maltrattarlo un po' (non troppo chiaramente) scende fino a 2360 e prende troppi giri in alcune situazioni, come ho scritto sopra fino a 3100. Comunque è un mostro ma tornando al discorso principale io così come lo avevo settato, ossia pignone 15, curva piatta a 100 e passo intorno ai 12,5, con timer a 3 minuti e 10 secondi ho le celle tutte tra i 3,7 e i 3,8 (Ho varie lipo ma tutte 2,6-2,8 etc). I picchi di assorbimento sono notevolmente più bassi col pignone da 15 senza gov (se volete vi guardo i dati li avevo visti ma ora non li ricordo) mentre l'assorbimento medio è un po' più basso, tipo 3-4 ampere. Ora lo ho rimesso come stavo prima, visto che la potenza è comuqnue tanta forse provo a scendere un po' con il timing, il buono del Castle Creation è che da già un intervallo di timing che va bene per il tuo motore, nella descrizione della regolazione dice che scendendo aumenti l'efficienza, e quindi diminuisci consumo e temperatura del motore, salendo aumenti la potenza ma anche il consumo e devi stare attento alla temp del motore. Spiegatemi comuqnue come fate a volare così tanto...poi con le 2200! Magari basta scendere di poco con la curva (tipo invece che piatta al 100 piatta al 90) e migliora molto il consumo? Ciao |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
