Vecchio 11 maggio 10, 12:25   #4921 (permalink)  Top
L'avatar di Ludollie
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: montichiari
Sapete dove posso trovare in Italia lo strumento per allineare il piatto?
Trex 700 FBL 3G
Protos 500 stretch FBL Microbeast
Snowboard e Wakeboard!
Ludollie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 12:39   #4922 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
yuri
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
ciao,proviamo a fare un "censimento" in quanti e,quali casi ha mollato l'esc e soprattutto con quali pignoni ?personalmente usando il 13 non ho mai avuto problemi,sull'altro col 15 uso un kontonic.
saluti yuri
Allora:primo protos esc msh,fumato subito,cambiato in garanzia,nessun problema per 120/150 voli
Secondo protos,esc msh,un solo stacco con crash ,dovuto però all'assorbimento anomalo di un servo.Sostituiti i pezzi e il servo nessun problema e sono a circa 50/60 voli
In tutti e due i modelli pignone da 13,6 lipo buone,volato spinto con qualche manovra di 3d semplice.
Regolatore montato all'interno nel suo alloggiamento,ma con una discreta apertura nella parte inferiore dalla canopy
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 13:40   #4923 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
wow un kontronic ... costa piu' del modello
il mio regolatore originale mi è durato una 50 di voli con il 13t poi un paio di volte mi ha perso giri facendomi perdere la coda fortunatamente sono sempre riuscito a portallo a terra indenne poi ho preso il kontronik anche io per non avere piu' problemi e così fin'ora è stato a parte che il governor è una favola... costa tanto è vero pero'...
adesso uso il 14t ma voglio provare col 15... motore hyperon 880kv in attesa upgrade tubo di coda piu' lungo pale 470
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 13:56   #4924 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao io uso pignone da 15 sul protos mai avuti problemi......delle volte gli facevo fare 3 lipo una dietro l'altra senza cedere dentro nel suo vano con la canopy chiusa evo fare un buco per far passagli l'aria!!
ma con la modifica delle pale da 470 il motore originale lipotech andrà bene o no???
dal 15 si passera a un pignone piu piccolo o no???
nel post Corrado lo ha provato con le 2950 hyperion le mie classiche 3000 andranno bene le wwfo bisogna aumentare i mah???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 15:18   #4925 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Ho danneggiato il regolatore
Ho controllato e funziona a terra. Potrei avere dei problemi?
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 15:39   #4926 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
Favoloso, regolatori intonsi che danno di matto e questo che è spiaccicato funziona benissimo?
Io non mi fiderei, hai un condensatore che non lavora più come dovrebbe e mi pare che il cavetto che va alla ricevente non stia proprio messo bene.
Quindi, andrebbe cambiato quel condensatore e poi controllati i fili (se mai, cambiali): a vederli così sembrano essere stati schiacciati troppo da qualche fascetta.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 15:40   #4927 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Bravo Hyperion + kontronik e non lo molli più!!!!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 15:50   #4928 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Il cavetto che va alla ricevente è stato tagliuzzato dal ferodo che si è rotto in 100 mezzi!
Sapete chi può ripararmi il regolatore? Se lo spedisco alla msh (mi dispiacerebbe buttarlo, è nuovissimo)?
Oppure posso trovare il condensatore in qualche negozio di elettronica e sostituirlo?
Vecchio 11 maggio 10, 15:54   #4929 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Il condensatore lo trovi senza problemi se si leggono sopra i dati (altrimenti ti fai regalare uno dei millemila regolatori che hanno dato problemi ad altri qua, sicuro i condensatori di quelli vanno bene...).
Il filo e la ferrite li recuperi in un negozio di modellismo.
Poi si tratta di staccare il dissipatore e andar di buone saldature... e lo rimetti a nuovo.
Vecchio 11 maggio 10, 16:54   #4930 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Luigi
io t consiglio d nn usarlo perchè se per sfiga t succede come me fai un danno della madonna ho bruciato mezza elettronica
Faustino non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
