08 maggio 10, 04:35 | #4891 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me è successa la stessa cosa senza mai aver Avuto Crash Certo non da subito ma dopo diversi voli... la squadra del passo di coda a perso la sua Rigidità. Ciao | |
10 maggio 10, 13:39 | #4893 (permalink) Top |
Sospeso |
ragazzi ma è possibile che nn mi trovo mai l elyi in tracking e mi si stacca in volo??? metto lo stik al centro c 0° dx e sx vado in volo e mi ritrovo con un fuori tracking impressionante.....metto in idle do passo e mi si stacca in volo per poi riprendere cosa potrà essere???? |
10 maggio 10, 13:49 | #4894 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
1) hai le pale bilanciate? 2) controlla che lo spindle (mozzo) sia perfettamente dritto. Stacco: intendi il regolatore che stacca? Avrà preso delle calde e danneggiato dei mosfet, specie se è montato all'interno della capottina. Se è così, unica soluzione è cambiarlo e montarlo appeso all'esterno in modo che si raffreddi.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
10 maggio 10, 14:12 | #4895 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
le pale fanni schifo infatti le devo cambiare lo spinbdle è buono quindi può darsi siano le pale???? il regolatore è un kontronik 55 appena comprato ma lo stesso problema me lo faceva con il reg. msh in pratica in volo quando do passo negativo tende a fermarsi e poi riparte stesso problema lo faceva con l altro regolatore grazie giacomo | |
10 maggio 10, 14:20 | #4897 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il regolatore, è raffreddato abbastanza? Altra cosa: che batterie hai? Hanno almeno un 25C di scarica reale?
10 maggio 10, 14:48 | #4898 (permalink) Top | |
che intendi per raffreddato abbastanza??? | |
10 maggio 10, 14:52 | #4899 (permalink) Top |
| Uhm, batterie ottime e regolatore ottimo, è strano che stacchi... o si scalda (non mi hai ancora detto se è all'esterno o all'interno della capottina) oppure potrebbe essere qualche saldatura che non va sui connettori e fa da resistenza, nel qual caso dovresti sentire il connettore caldo immediatamente a fine volo.
10 maggio 10, 15:27 | #4900 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
