Vecchio 23 aprile 10, 19:47   #4801 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
oggi stavo facendo un po di manutenzione,al protos,mi son messo a svitare i paddle,e crack l asta flybar si e spezzata come un grissino nei paddle,e successo anche a voi? cosi si rischia di romperla in volo,perche era tenera come un grissino ,nel tonno nostromo in olio di oliva
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 22:08   #4802 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Lo fa lo fa…..
Poi se magari ….la riporti ad essere dritta dopo dei crash …lo fa lo fa….ma dopo un bel po che fai questo gioco...
Ciao.....
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 22:20   #4803 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
volendo c'e' anche il bottone "I Don't Know My Magnetic Pole Count" che magari puo' aiutare ...
O ma se lo chiedo un motivo ci sarà no? So a che serve, lo ho già usato sul 450. Ti fa entrare in una modalità "diagnostica" in cui fa girare le pale abbastanza piano ad una velocità determinata, tipo al 30% di motore, e tu col tacometro misuri i giri e poi inserisci il dato e lui ricava i poli. Però è una cosa che puoi fare fuori e io sto montando il modello ora...non mi pare il caso di farlo dentro casa.
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 23:50   #4804 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Per chi ha gioco sul porta flybar, tutto quello che dovete fare è stringere le viti fino ad annullarlo, non preoccupatevi tirate molto le viti. Naturalmente con 2 chiavi in modo da non forzare il pezzo in plastica.
Corrado
quali viti??
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 01:54   #4805 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Le due viti che tengono il porta flybar in posizione.
Corrado
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
quali viti??
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 08:33   #4806 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Corrado
quelle che vanno strette con due brugole ai lati della testa del rotore
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 24 aprile 10 alle ore 08:37
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 09:28   #4807 (permalink)  Top
Si.
Corrado
Vecchio 24 aprile 10, 12:42   #4808 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
quindi,secondo le mie ore di volo,che sono 40 dall ultimo crash con il protos,l asta flybar va controllata ogni 30 ore,visto che diventa tenera all interno dei paddle, detto cazzata?ciao
Vecchio 24 aprile 10, 12:42   #4809 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Corrado
Ho provato a tirarle di piu ma son al limite della cedevolezza le vitine, quindi se tiro di piu le spanno.
Quindi volevo sapere se puo dare noie volare lo stesso con questo gioco di qualche decimo o è indifferente?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 19:47   #4810 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
proprio ieri ho cambiato l'asta flybar originale mai sostituita perchè ho preso una pianta duretta con le pale che non si sono fatte niente pero' l'sta si è leggermente piegata... bene sono quasi 10 mesi e la filettatura è normale non è annerita, non si è rotta nemmeno tirandola forte per farla uscire perchè piegata... quindi puo' essere solo un caso il tuo...
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
