Vecchio 10 aprile 10, 21:31   #4741 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
come hai fatto a montarlo' hai costruito il modello attorno all'albero principale?
no ? bene allora rifai le operazioni al contrario
saluti yui
Ok,ma devo tirare con decisione...temo di rovinare i cuscinetti, cmq farò così!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 23:07   #4742 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
saluti yui
Cmq,x sfilare quest'albero sto x spaccare tutto...
Meglio che lascio perdere e riprendo domani....
Vecchio 11 aprile 10, 02:37   #4743 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
si e vero ,io nn c e l ho mai fatta a sfilare l albero principaleho dovuto aprire il telaio,per nn scardinare tutto,
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 04:47   #4744 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Ecco,immaginavo...evidentemente qlcuno a postato suggerimenti senza aver mai fatto un'operazione del genere!!
Cmq anch'io smonteró parte del telaio...
Vecchio 11 aprile 10, 11:35   #4745 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
prova a mettere del wd-40 , lascialo agire e vedi se se ne viene,cmq cambiali cmq i cuscinetti,
Vecchio 11 aprile 10, 14:24   #4746 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
guarda che smontavo alberi quando a te magari cambiavano il pannolonese non esce,c'è un problema di usura dove ruotano i 2 cuscinetti( che poi è relativo),ma anche problema di babbanaggine come accaduto al campo dove uno tirava ,tirava senza togliere nè la vite a brugola sotto l'albero e addirittura quella passante sulla corona..poi se vuoi smontare mezzo modello,liberissimo di farlo
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 15:23   #4747 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
saluti yuri
Smontato tutto..
ho notato solo ora che il mio albero é in acciaio mentre quelli che ho di ricambio sono in alluminio... entrambe le tipologie sono brunite!
Ora procedo a recuperare i cuscinetti delle manine di coda...
Che lavoraccio!
Vecchio 12 aprile 10, 16:13   #4748 (permalink)  Top
L'avatar di Ludollie
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: montichiari
dopo 6 voli mi si è smontato il piatto ciclico, è saltato l'anello che ferma il cuscinetto con la sfera che di conseguenza si è sfilato. é mai successo a qualcuno?qualche possibile garanzia?
i palini 3k rendono la coda più precisa o sono sufficenti quelli di scatola?
Trex 700 FBL 3G
Protos 500 stretch FBL Microbeast
Snowboard e Wakeboard!
Ultima modifica di Ludollie : 12 aprile 10 alle ore 16:19
Ludollie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 16:31   #4749 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Originalmente inviato da Ludollie Visualizza messaggio
Mah... Avrai usato poco frenafiletti....
Il mio non si è mai smollato, al max ogni tanto tendo la cinghia!
I palini 3k, non li conosco e non li ho provati, scusa ma non mi esprimo a riguardo
Vecchio 12 aprile 10, 16:56   #4750 (permalink)  Top
forse non mi sono spiegato, si è sfilato il cuscinetto che sta al centro del piatto dal piatto stesso
i palini 3k intendo gli msh "extra rigidi"
Trex 700 FBL 3G
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
