07 aprile 10, 22:25 | #4721 (permalink) Top | |
User | Citazione:
èro stufo di sostituirlo . Per avere quel pezzo sotto stante dovevo prendere tutto il sett di coda..azz per il Pignone dipende da che motore hai e con quante celle voli e che tipo di volato esegui Ciao | |
07 aprile 10, 23:05 | #4722 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao come lipo uso le 3000 6s del wwf motore di scatola volo normale non 3d!! attualmente ho il 15 ma volevo provar il 14!!!! se do tutto passo sembra che un po cali come giri!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
08 aprile 10, 09:06 | #4723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
Vai di curve o governor? Io col 13 e 6s Topfuel da 2450 arrivo a 7 minuti e mezzo | |
08 aprile 10, 11:23 | #4724 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao come autonomia faccio 5 minuti con curva piatta al 85% con il governor inserito. il dubbio mi e venuto ieri che mentre volavo ho provato a dare tutto gas ma sembrava come se il motore faceva fatica!!! come passo massimo sono a +10 oggi provo a portarlo a 90/95 il motore e vedo se mi fa lo stesso problema!! cavolo un pignone da 14 c'e l'ho ma mi serve anche l'alberino che afigna
08 aprile 10, 14:12 | #4727 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai con il 13..... togli il governor e fai delle curve tipo per 7 punti da radio normale 0 22 34 45 55 69 100 idle1 90 74 70 65 70 74 90 idle2 100 83 78 75 78 83 100 idle3 100 89 84 82 84 89 100 se cala dipende dalle LI-PO.... ma ripeto ...dipende dal tipo di volo che fai cosi come ti dico sopra con curve passo proporzionale -11...+11..stick al centro zero.... e tutte le curve identiche per Normal...Idle1...idle2..idle3 Va benone idle1 per il volato 2...&...3 quando vuoi giocare più duro... E ricorda si scende sempre con lhold tirato a 10 20 centimetri da terra.. Attivate sempre lhold da radio e usatelo per atterrare. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 aprile 10 alle ore 14:21 | |
08 aprile 10, 14:51 | #4728 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Mah, io da quando ho messo il 15 (avevo il 13) è rinato... va molto di più e non perde giri anche nei repentini cambi di passo.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
08 aprile 10, 14:55 | #4730 (permalink) Top |
| Sì. 6 minuti con hyperion 2600 mAh. Sono curioso di provare le Turnigy o Rhino ma le voglio 2600, non 2200.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
