31 marzo 10, 17:24 | #4691 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio se stride e perché albero gira su cuscinetto. Cioè stai consumando lalbero del rotore di coda .. Se smonti la coda, lo troverai dorato nella parte che gira dentro il cuscinetto quello è il segno evidente che lalbero non èra solidale con la parte interna del Cuscinetto. Prendine uno nuovo se lo trovi come sopra Nel rimontalo di nuovo metti poco pochissimo frena filetti blu..per impedire che succeda di nuovo. Una goccia di olio Tipo il TRinity solo su i cuscinetti del motore per il resto non mettete olio da nessunaltra parte Le tolleranze tra albero e cuscinetto nella parte interna son studiate per rendere i due pezzi solidali e impedire che lalbero giri dentro allanello interno del cuscinetto se mettete olio perdete questo serraggio Non mettete olio non serve anzi vi consiglio poco pochissimo frena filetti blu . Tra albero e anello interno del cuscinetto Ciao fai sapere Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 marzo 10 alle ore 17:31 | |
31 marzo 10, 17:49 | #4693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
__________________ | |
31 marzo 10, 18:02 | #4695 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| alesatore..!!
...scusate,sto incontrando difficolta' con l'alesatore che sta nella scatola del kit Protos........in pratica basta un leggero roteare dell'attrezzo sull'unibol che esso passa quasi oltre(gli unibol diventano esageratamente morbidi)....la cosa e' normale...??non so se mi son spiegato bene...!!!grazie
31 marzo 10, 20:45 | #4696 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
okkio che gli uniball hanno un verso di inserimento ! se li alesi dal lato sbagliato, ovviamente diventano troppo larghi
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
31 marzo 10, 21:25 | #4697 (permalink) Top | |
.....sicuramente il lato e' giusto....probabile che vado giu' con la mano pesante oppure gli uniball son troppo morbidi....li cambiero' tutti ormai..!!!grazie | |
01 aprile 10, 00:39 | #4699 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sei certo che stride li ? io intendo i due cuscinetti sulla scatola di coda...e albero. Vedi se l'albero e solidale con l'anello interno di quei due cuscinetti... Per farlo devi aprire la scatola di coda.... Ciao | |
01 aprile 10, 00:48 | #4700 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Mi riferisco alla boccola che scorre sull'albero e che varia l'angolo di attacco dei palini. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
