![]() | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Metti l'interruttore in idle1 e verifica che : - Non sia attivo il revo mix - Ricontrolla il guadagno del giro - verifica di non avere mix attivi Controlla infine il tutto mettendo la trasmittente in "servo monitor" (barre che visualizzano la posizione trasmessa ai servi), mettiti in idle1 e controlla la barra del canale gas/motore che non si sposti muovendo gli stick e che la barra del canale del guadagno del giro non si muova sempre muovendo gli stick. Lo stesso per il canale di coda ma muovendo tutti gli stick tranne quello di coda. Infine potrebbe essere il governor del regolatore del motore che a quel preciso numero di giri fa fatica a mantenere i giri costanti, oppure gurda caso è un punto di risonanza del tuo modello. Prova quindi ad aumentare o diminuire di un pelino il gas/motore in idle1 Ciao | |
![]() | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
![]() | Citazione:
Ciao, grazie. Aberto | |
![]() | #463 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
Mi scrivo anche io al club anche se è ancora tutto in scatola (forse si inizia a montare questo weekend) e propongo agli esperti del Protos la configuraizone che monterò per verificare che sia ok: MSH PROTOS Pale: di scatola Motore: Scorpion HK3026-880kv Regolatore: Scorpion 6S 90A Servi ciclico: 3 x 9257 Servo di Coda: 9257 Gyro: JR770 o Futaba 401 ...da decidere... Batterie: 6S 2500 25C Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades |
![]() | #465 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domanda: Come va questo regolatore? Ce l'ho anch'io...ma mi convince poco... Voi che dite? Non sarà il caso di sostituirlo con un Kontronik 80A ? Riguardo ai servi: Io ho optato per 3 x 9650 sul piatto....Forse i 9257, nell'ambito "ESTREMO" accusano un pochino di debolezza? | |
![]() | #466 (permalink) Top |
User | Motore Motore
In attesa di una lieta notizia provo ancora a domandare! Ragazzi ci sono Novità per il motore nuovo della MSH per il Protos (con meno giri volt) Sapete se è 14 Poli anche questo!?o più? Butto la anche questa! ![]() Perché il cuscinetto direzionale non è stato messo su albero del rotore Principale? ciao |
![]() | #467 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
![]() | #468 (permalink) Top | |
User |
alex io lo scorpion lo uso senza problemi e non mi lamento ho solo notato una risposta più morbida se messo in governor mentre se fai le curve e lo risetti sembra che il motore faccia qualche giro in più Citazione:
![]() | #470 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2006 Residenza: Finale Ligure ,SV
Ciao Ben complimenti vedrai che rimarrai sbalordito ...ottima configurazione anche se io opterei per lo spartan ds 760 e come servi al ciclico i 9650 sono leggermete più lenti matirano qualcosina di più ...comunque non ti preoccupare che hai una config da paura ...anche se al posto del motore e regolatore avrei preso un kontronik ...il rego della skorpion non va affatto male ma diciamo che i kontronik li preferisco ![]()
__________________ Ciao Francesco | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
