![]() | #4672 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Io volo con pacchi da 2600.I tagli più piccoli che ho sono le 2450.Preferisco qualche decina di grammi in più,ma anche un'autonomia migliore.Con le 2600,alternando normal e idle,con qualche figura "di base",riesco a volare 8 minuti e mezzo col pignone da 13
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #4673 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008
| Regolatore originale
Salve ragazzi, per la fiera di Verona ho acquistato un Protos Carbon completo di regolatore motore e pale. Dopo vari problemi nel montaggio causa pezzi mancanti, ma risolti grazie alla disponibilità del venditore, riesco a terminare il montaggio. Faccio la prima prova, quindi una sola batteria, facendo girare l'ely al minimo per un po' per verificare che tutto girasse bene. Fatto questo lo alzo a pochi metri da terra in hovering e tutto perfetto Ely stabilissimo e preciso. Lo riporto al suolo per fare una regolazione sul Gyro, cerco di ripartire ma l'ely non prende giri, cambio la batteria pensando fosse quella, ma niente, non prende giri. Mi va l'occhio sul regolatore e vedo che da quanto ha scaldato ha aperto il termorestringente! Premesso che è settato tutto standard cosa puo' essere successo? Non credo sia troppo normale una cosa del genere! |
![]() | #4674 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #4675 (permalink) Top | |
![]() | #4676 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
si si ... stessa cosa successa a me ![]() mi hanno cambiato il regolatore in garanzia senza fiatare ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #4678 (permalink) Top |
User | Ciao infinity no vanno bene anche le 2650 io ne ho una ma non ha senso tanto con tutte e due ci volo 5 minuti ... anche se con la 2650 potrei tirare fuori qualche minuto in piu' ma cosi facendo scendo sempre con le lipo a 3,82 e ne preservo la durata ciao
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! |
![]() | #4679 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() | |
![]() | #4680 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ok ....in ogni modo il SCM HK-3026-1210 fa troppi giri /volt per volare a 6s.... ci devi poi mettere pignone da 11.....12 per farlo devi tagliare l'albero e mettere un adattatore MSH eli... è un motore con troppi gir/ Volt...non servono quei giri al motore... per avere una buona coppia sul Protos. Con SCM HK-3026-880 puoi mettere pignone da 15 e non serve segare l'albero...e non serve adattatore, voli direttamente con pignone da 15...conserva una coppia Paurosa. Ciao fai sapere ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
