Vecchio 18 marzo 10, 16:17   #4591 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Problema coda oscillante risolto con un passaggio di alesatore.Ora è perfetta e inchiodata
Sono contento che hai risolto
Buoni voli!!
Gaetano
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 17:49   #4592 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Buoni voli!!
Grazie altrettanto
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 21:50   #4593 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2010
Residenza: alvito
motore protos
ciao a tutti
visto che devo cambiare regolatore e motore, vorrei comprarli della scorpion motore 880kv e regolatore 90a qualche consiglio. E visto che sono poco esperto,nel sito flight tech vicino al motore c'è scritto per msh quale differenza con motori a kv maggiori? sono più potenti?
voi che pensate per quanto riguarda la qualità visto anche la differenza di prezzo 44.90 originale 68 scorpion
cristation non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 02:21   #4594 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da cristation Visualizza messaggio
ciao a tutti
Ben arrivato
come detto più volte ...io ti consiglio questo Combo...6S pignone da 15... Ottimo....
kv sta per giri / volt
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 10:34   #4595 (permalink)  Top
Residenza: alvito
Grazie Capitan Harlock è un onore entrare a far parte del tuo club. Farò di certo la scelta da te consigliata.
Ma scusate la mia ignoranza, adesso che mi hai parlato anche di pignone potresti spiegarmi qual'è la differenza nel montare un pignone e l'altro?
E poi secondo te c'è qualche differenza tra lo scorpion e l'originale?
Grazie ancora...
Vecchio 22 marzo 10, 13:19   #4596 (permalink)  Top
Immagini: 45
Grazie ancora...
Il Nostro Club…
Duo o tre pagine indietro già trovi delle info a riguardo …
Con il pignone cambi il rapporto tra motore e rotore …
Il motore in funzione della differenza di potenziale applicata raggiunge un certo numero di giri…
Quindi basta moltiplicare il valore( …KV.. .)fornito del costruttore del motore Per
i (V Tensione) .. differenza di potenziale delle LI-PO usate.
E sappiamo quanti giri svilupperà il motore in assenza di carico al 100%...
Da questo valore si identifica che pignone usare … in funzione dell’utilizzo più vicino alle nostre esigenze .
Un motore del genere deve poter lavorare a un giusto rapporto … deve permettere il volo tra 75% 90% Motore … ottimizzando le rese.
Mi chiedi se c’è differenza tra scorpion e motore di scatola?
Come in tutto anche qui dipende sempre dall’utilizzo che sene fa delle cose.
La configurazione che ti ho consigliato ti permette di volare continuamente senza problemi di surriscaldamento anche in estate … è un’accoppiata secondo me tra le migliori per Qualità Prezzo … che ha bisogno tira fuori tanta potenza da rendere il protos, un Modello con doti di volo eccezionali.
Vecchio 23 marzo 10, 01:26   #4597 (permalink)  Top
Residenza: alvito
Grazie capitano, molto esaustivo.
Concordo per quanto riguarda le doti del protos.
Ciao a presto
Vecchio 23 marzo 10, 11:12   #4598 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Ho ordinato le lipo turnigy 2200 da 40 C...
con le 3000 da 20 C ora sono a 105 scariche l'una.........
Spero che le 2200 non siano sottodimensionate, consumo circa 1800 mA a scarica
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 12:49   #4599 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Scusami....ho capito bene? 105 scariche l'una?? ....se non ti sei sbagliato allora vuol dire che durano veramente tanto!!!....io con le 2650 30C ero a 30 scariche l'una senza cedimenti, e già ne ero soddisfatto!!
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 14:13   #4600 (permalink)  Top
Immagini: 45
ho le ZIPPY Flightmax 2200mAh 6S 40C
Pesano poco più Di quelle che ora hai ordinato.. son circa alla 70 scarica son sempre come una Cannonata .... nessun cambiamento da Nuove.
Tenendole a 4,2V solo poche ore prima dell’utilizzo … volo 4’30” a 2800 giri … Mostruoso … scendo e le celle sono a 3,83..3,80 V sempre equilibrate …
ne ho più di una... tutte si comportano allo stesso modo
Le 2200 mah sono Perfette per il protos
Il Formato Ideale
anche le Rhino 2250 40c sono favolose
Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 marzo 10 alle ore 14:17
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:06.
