![]() | #4571 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fatto che esistono pignoni più grandi perché il protos vola anche con meno di 6 celle Ciao | |
![]() | #4572 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Dipende sempre dallutilizzo che se ne fa ... Io preferisco di molto la modalità gas Poi le curve le trovo a mio piacere per il motore... ma spesso anche piatte in gas mode in ogni modo.... si mantiene costante il rotore Metti un pignone più grande se proprio credi di far bene Poi magari se ti capita . Tienici informati su gli assorbimenti che hai Ciao | |
![]() | #4573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
- HelyGo - Motore 890KV 3-6S LiPo io ricordo di aver letto un 820, tu dici 1050... ma gli costava così tanto scrivere sul manuale i dati del motore, invece di scrivere "motor" e basta nell'elenco pezzi? Comunque, per ora il dato misurato con motore di scatola, castle al massimo numero di giri di governor consentiti (quello che sia) e pignone 15 è 48 ampere.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #4574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
domani ordino i pezzi e appena riesco a prenderci un po di confidenza.. (ammazza se è incazzato rispetto al mozzarellone).. vengo a trovarti in quel di ... Marte.. ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 | |
![]() | #4575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() MSH 26-10
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #4576 (permalink) Top | |
User | Citazione: Se sul mio Protos fa raggiungere al rotore più di 3000 giri con pignone da 15 a 6s . Ammesso e non concesso che ha una resa del 89 %.... valutando anche fattori resistivi del modello Se ha al rotore va oltre 3000 : 1050 x 6 x 3,8..3,7 x 0,8 =19152 18648 giri motore 93/15 = 6,20 19152 / 6,20 = 3089 giri al rotore 18648 / 6,20 = 3007 giri al rotore Ora se dico baggianate quanti di voi hanno avuto modo di prendere giri al rotore con pignone da 15 motore di scatola a 6S? Bè con il motore al 100% quanti giri prende al rotore il Protos? Da parte sistemi di governor ecc. Fatelo andare in modalità gas con commutazioni in modalità gas... Timing 20...30°(È un 14 poli il suo anticipo è li dentro) Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 marzo 10 alle ore 12:52 | |
![]() | #4577 (permalink) Top | |
![]() | #4578 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma ripeto che in questo caso non stanno fornendo un valore KV che rispecchia la realtà...del motore Certo tutto questo secondo me ![]() il valore 0,8 è anche ottimista su un eli .... Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 marzo 10 alle ore 13:09 | |
![]() | #4579 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
oggi dopo 5 mesi di volo acro,37 ore di volo,l unico difetto che ho riscontrato proprio oggi del protos,e che si e smollata la vite del collarino superiore dell albero principale,creando il gioco in verticale,e frenafiletti era in abbondanza ![]() riavitato il tutto,e ripartito alla grande ![]()
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #4580 (permalink) Top |
occhio pero' che le lipo a piena carica buttano fuori 25.2 volt (4.2 volt * 6 celle) non vorrei che fosse questo che fa anche sballare i conti tornando ai regolatori castle, anche io mi sono accorto che tendono a stare bassi di giri in caso si utilizzi il governor, ma credo sia solo per avere un buon margine per regolare i giri cya ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
