15 marzo 10, 23:44 | #4561 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
credo che magari torna...la quoto... 93 al rotore i castle mi spiace ma non ho ancora avuto modo di provarli Provatelo togliendo il governor Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 marzo 10 alle ore 23:47 | ||
15 marzo 10, 23:52 | #4562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
820 x 6 x 3,7 x 0,8 / 6,20 = 2348 rpm quindi con il pignone da 15 siamo ben lontani dai 3000 giri per forza di cose. Del resto, non si spiegherebbe se no perchè esistano i pignoni più grandi. Io nel frattempo sto quasi meditando ad un protos flybarless... che ne pensi?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
15 marzo 10, 23:56 | #4564 (permalink) Top |
| Io ho una curva piatta 90%
16 marzo 10, 00:09 | #4566 (permalink) Top |
| In ogni caso la curva piatta è la migliore soluzione altrimenti quando aumenti di colpo il passo il motore non ce la fa ad aumentare i giri in tempo. Non mi serve avere tanti modi di volare, uno basta, quindi per sicurezza ho NORMAL con curva piatta a zero e IDLE con curva piatta al 90%. In questo modo per avviare l'eli devo azionare due interruttori: levare l'hold e mettere idle. Il tutto dopo aver posizionato lo stick del gas al centro, in modo da avviare con passo zero e non con passo negativo. (Non è tutta farina del mio sacco...).
16 marzo 10, 00:12 | #4567 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
HSCalculator v2
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
16 marzo 10, 00:18 | #4569 (permalink) Top | |
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (22,2v): 2936 Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2754 Max normal bogging applied you will see RPM at: 2433 (this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge) Maximum RPM before Castle Link program goes red: 2510 Cioè in sostanza: nominalmente andresti a 2936, con il regolatore senza governor e al 100% vai a 2734, il castle in governor al massimo ti fa andare a 2510 (probabilmente perchè si tiene il margine). Mi pare una buona spiegazione del perchè con il castle in governor avesse meno giri del motore originale (ma, ripeto, non ha perso un giro) quindi probabilmente con il castle ci va un pignone più grande.
16 marzo 10, 00:21 | #4570 (permalink) Top |
| Perchè se fai hovering non ha senso avere tanti giri e scaldi tutto senza senso quindi in generale si fanno le V senza governor... ma si suppone che se sei nel club 3d ti serva una risposta pronta e quindi una piatta è meglio di una V (ovviamente ci sono tutte le vie di mezzo, ad esempio una V con il punto centrale poco in basso rispetto ai laterali).
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
