![]() | #4551 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Comunque quoto Rik che tra l'altro saluto. Ciau e buoni voli col Protoz!!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #4552 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| tubo coda
Salve,stò costruendo il protos.Dato che il primo kit che presi risale ad un anno e mezzo fà,ho notato in questo kit il tubo di coda con l'estremità lato telaio non verniciata.Ho intuito che è la messa a terra della coda,ma volevo sapere se basta solo questo oppure è cambiato anche il supporto,che dovrebbe essere conduttivo.grazie a che mi deluciderà ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #4553 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Pignone 16?
Sul protos di un amico abbiamo provato a metterci il regolatore castle creations 75A: in modalità governor sostiene di poter andare al massimo a 2400 rpm rotore con il pignone da 15. A vederlo volare, pare sia così davvero, quindi i parametri dovrebbero essere giusti (del motore di scatola): 820 KV, 14 magnetic pole A parte che mi pare che abbiamo messo 97 denti di corona e in rete trovo 93 (quanti ne ha davvero?), se così fosse avrebbe 2500 rpm invece di 2400, l'idea è quella di mettere un pignone da 16: che ne pensate? Grazie per le risposte.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #4554 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
mi sa che ho trovato il motivo del "bollettino di guerra"... ![]() oggi glielo cambio.. vuoi vedere che si mette in riga a dovere!? ![]() un caro saluto! papà rappy
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 | |
![]() | #4555 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #4556 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- HelyGo - Scatola tubo coda Conduttiva ![]() Comunque controlla prima se quello che hai è gia conduttivo....anche perchè sembra identico al normale
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #4557 (permalink) Top | |
| . Citazione:
![]() | #4558 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | ||
![]() | #4559 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() non mi Risulta con il motore di scatola pignone da 15 va oltre 3000 al Rotore Con una 6S... Ciao | |
![]() | #4560 (permalink) Top |
| Rispetto al mio con il regolatore originale quello aveva senza dubbio meno giri. Però non è calato di giri nemmeno nei tic toc, solo che gli manca un po' di birra... può essere che il castle sia più conservativo come giri e faccia girare il motore più piano di quello di scatola tenendosi il margine anche se gli dici di andare al massimo. Ma a parte questo, i valori del motore di scatola e i denti della corona sono giusti?
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
